Подогрев зеркал
  • Автор темы Автор темы MK5698
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
W164 обогрев зеркал заднено вида
Всем привет.
Вопрос к ГУРУ
Замучили заркала, а точнее обогрев.
Обогрев включается автоматом и только при минусовой температуре.
а летом в дождь облом.
Кто нибудь выводил на кнопку для принудительного включения?
Есть опыт?
Михаил
ничего мудрить не надо
зеркала начинают сами обогреваться при определенной температуре и точке росы.
если хотите включить принудительно, то включите обогрев заднего стекла летом во время дождя, и будет вам счастье
Да вот ни фига. Не включается обогрев зеркал кнопкой обогрева заднего стекла.
по тех описанию должны. по крайней мере у меня именно так. могу посоветовать сделать диагностику и смотреть ошибки.
подогрев левого зеркала мл320 w164
Не работает подогрев левого зеркала,не могу найти предохранитель,потому,что вся инструкция написана на немецком.Помогите,заранее-спасибо.
Привет,у меня такая же грыжа с левым зеркалом,правое работает как надо.
Ошибок нет. Проводка и зеркальные элементы проверялись. Левое, вообще, не греет. Правое еле теплое.
В том то и дело что не включается!:icon_e_surprised:
Ошибок нет левое вообще почти не греет даже сейчас
Может кто принудительно через кнопку вывел - помогите ни чего не видно в дождь и зимой то же не фонтан!
силу тока замеряли на зеркале по время автоматического включения и во время включения кнопкой обгрева?
Нет не замеряли
ну тогда обсуждать пока нечего.
тут или к грамотному электрику, либо сюда давать информацию
1. сопротивление обогревательных элементов обоих зеркал
2. вольтаж, ампераж и сопротивление для обоих случаев (авто и вручную)
а потом уже будем смотреть по схеме куда рыть
Датчик внешней температуры нормально кажет температуру на приборной панели?
1. проверить контакты датчика росы, находится рядом с мотором печки в ногах переднего пасажира. Контактов 3 штуки.
2. проверить внешнее состояние датчика, может облеплен мусором.
3. проверить забитость воздухозаборника на наличие мусора со стороны капота. Там бывает забит сливной сток. Частая проблема у американцев.
4. проверить весь канал воздухозаборника, что уже в салоне.
5. проверить фильтр салона, при необходимости заменить, внутреннее пространство можно пропылесосить. При забитом фильтре может идти обратный отток теплого воздуха, что влияет на показания точки росы.
Всю торпеду снимать не надо, достаточно снять бардачок. Датчик в фиолетовом корпусе.
вперед, потом поделитесь результатами.
    39,8 KB · Просмотры: 2.091
Falseclock
Спасибо
Проверю отпишу.
Falseclock
Спасибо
Проверю отпишу.
Да и бардачок лучше снять, можно конечно открутить только нижний кожух бардачка (он на 4 болтах держится), но будет мешать патрубок воздухотока в ноги, а обратно его поставить без снятия бардачка очень проблематично.
К тому же в нем есть датчик температуры и его легко повредить, как и его тонкую проводку.
Такая же проблема... в чем может быть причина?
Спасибо
Пока НЕ проверял ЁЛКА - Работы по горло!
после НГ обязательно сам или электрика найду
Вопрос - что ты подрузамеваешь под Авто и Ручной?
Извиняюсь,что вмешиваюсь в разговор.Что может быть проще проверить обогрев зеркал при помощи СТАРухи?Заходите в дверной блок и принудительно включаете обогрев.При этом контролируете питание на контактах обогрева.Если питания нет - проверка проводов и дверного блока.Если питание есть - замена зеркального элемента.
Напрямую зеркальный элемент проверить нельзя,т.к. там стоит тнрмостат.Хотя есть способ,Снять зеркальный элемент и на пару часов положить в морозильную камеру холодильника.При этом Вы узнаете что виновато нить подогрева или термостат.Хрен редьки не слаще,по-любому замена зеркального элемента.
С Наступающим Новым Годом!!!!
СТАРом не давно считывали ошибки по зеркалам их не было.
Я спрашивал о принудительном включении подогрева зеркал - есть возможность или нет, может кто делал
С Наступающим!
Вы всё внимательно прчитали?:icon_mad:
Завтра перечитайте.Даже если Вы подадите питание на обогрев зеркала напрямую,при этом термостат будет неисправен,то останется только паяльной лампой греть.
#sergey
