Подрулевая панель.
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
В общем как снять под рулевую панель, видео о демонтаже команда нашел, а дальше, там замок зажигания совершенно не понятно закреплен к панели или нет наружным кольцом, его надо откручивать или оно декоративное.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Откручиваешь кольцо и спокойно вынимаешь во внутрь.
На кольце обычная резьба
KENT-03
Rus34
Мне когда замок снимали ни чего снаружи не крутили, под панелью он там что-то открутил и вынул его из-под панели, отсоедини провода и все.
KENT-03
То есть наружное кольцо не прикручивает панель к замку, оно декоративное получается, замок снимается без демонтажа этого кольца.№60.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Кольцо не декоративное,оно дерхит замок и откручивается спец.ключом.Посмотрите вложения как снять панель.
  • Remove_install instrument panel bottom section on driver's side.pdf
    133,3 КБ · Просмотры: 373
  • Remove_install cover below instrument panel (left).pdf
    188,4 КБ · Просмотры: 78
  • Remove_install light switch module.pdf
    255,1 КБ · Просмотры: 92
KENT-03
Спасибо большое иформация исчерпываюшая буду пробывать.
KENT-03
В 210 там резьба и он откручивается.
Можно использовать кусачики для сжатия стопорных колец с загнутыми усами, и ими аккуратно откручивать
Вот такого типа http://toolsclub.com.ua/force-schip...ornyh-kolec-uglovye-szhatie-230mm-p-1867.html
Как вариант в полне, спасибо большое.
Вячеслав КРД
