подрулевой переключатель W210
  • Автор темы Автор темы MARR
MARR
W220 S430
W211 E220CDI
Мигает не переставая указатель поворота, подскажите...
Е270 2001г.в. На ходу замигал левый указатель поворота, переключение подрулевого переключателя результата не принесло, поворотник продолжает мигать, все остальные функции подрулевого рычага остались без изменения, при включении правого поворота левый гаснет, при переводе рычага в нейтральное положение продолжает мигать. Что может быть и куда смотреть?
проблема с подрулевым переключателем- это на 210-х слабое место. замена
Я ради собственного интереса на ауди и форде сам востанавливал да и деньги сэкономил, на своем мурзике еще не лазил!
CL500: спасибо, тогда еще вопрос: а что именно нужно менять (может есть отдельный узел для замены), или там нужно менять все в сборе (как мне хочется!)?
Как на твоей машине 100% сказать не могу но в основном все производители каждому рычагу делают свой под узел (блочек), а на рулевой колонке объединяют в один блок. Такой блок иногда кажется не разборным. Сняв руль и обшивку все станет понятно.
Менять переключатель в сборе, отдельного узла не найдешь. Я брал себе на разборе за 1000р, от W208, только держатель клеммы одной не подошол, подточил его немного и поставил. У моего проблема была в поворотнике, приходилось его вручную выключать. Там усики на держателе ролика обломались и ролик (типа шарика) выпадал и переключатель цеплялся этими усиками.
А вот как дальний свет устроен не совсем понял, какие-то пластинки, пружинят, возможно они обломились или сильно прижались. Разбери, может получится сделать.
Позже фотки прикреплю, если остались.
Image.axd
img.aspx
    352,7 KB · Просмотры: 175
    336,2 KB · Просмотры: 490
    323,9 KB · Просмотры: 174
    419 KB · Просмотры: 486
    359,2 KB · Просмотры: 488
    364,7 KB · Просмотры: 175
    319,3 KB · Просмотры: 491
    375,7 KB · Просмотры: 158
ZCrewSmok: спасибо огромное! Все понял, будем снимать.
81blok: попытаюсь восстановить, но как правильно заметил, сначала надо снять и посмотреть.
Спасибо!
я себе новую купил за 1500(но не оригинал вроде, но работает отлично второй год уже)
менял у меня заклинило левый повортник, стукнешь снизу выключался, или вверх повдвинешь, но потом влючался
у вас заклинило наверно на то чтобы моргать далним...
привет мерсоводы ! вот и до меня добралась небольшая проблемка . как то на днях заметил что моргание подрулевым переключателем стало срабатывать через раз . думал застоялся мой конь , ан нет сегодня отказал и дальний свет . обильное поливание силиконовой смазкой в щели , дало только лёгкий дымок и ничего положительного . это досадное недоразумение решено было исправить немедленно .
демонтаж занял минут двадцать . падушка откручивается шестигранником на 4 , руляка шестигранником на 10 . потребовалась помощь соседа , чтоб руль держал ( упирать в крайнее положение не рискнул , чтоб не сломать чёнить ) итак подрулевой на столе в кухне .
вещица не разборная , многие скажут что пора бежать в магазин за новой , т.к. если её расчленить то всякого рода пружинки да шпульки могут разлетется по разным концам квартиры и собрать это будет уже нереально , но я всёже рискнул и высверлил четыре заклёпки . если алюминевую часть поднимать вверх , то ничего не вывалится ( фотки будут позже ) . дальше полтора часа работы по востановлению контактов дальнего света и моргалки . собираю назад на винтики с гаечками и всё готово . теперь главный вопрос , после реставрации контакты весма "изнасилованные" и если по ним дальше будет проходить большой ток дальнего света , то проработают они не долго . но может продублировать их работу при помощи установки силового реле ? но вот с кандачка чёто не сообразил как правильно их подключить . други , кто может помочь схемой подрулевого
фотки
    107,5 KB · Просмотры: 172
    121,2 KB · Просмотры: 504
    99,1 KB · Просмотры: 153
    110,2 KB · Просмотры: 486
    90,8 KB · Просмотры: 479
    126 KB · Просмотры: 467
Есть знакомые в Москве ? могу подарить за бутулку молока перключатель ,думаю из двух собрешь один легко
спасибо Санчело , я уже собрал и второй раз снимать его не буду , а вот установка двух релюшек , разгрузит контакты и поможет реализовать давнюю задумку , чтоб моргать туманками а в дальний поставить ксен
насчет релюхи вроде по схеме итак стоит полупроводниковое реле.
нельзя же так !!! :stars:
можно уточнить : что нельзя?
все уходит в N7–1 Модуль освещения
только что это такое не понятно....возможно блок комфорта
    18,4 KB · Просмотры: 451
Вопрос больше к спецам.Подгорел пеключатель пропал дальний свет и моргалка,заказали другой привезли но не такой хотя повину.Стоит с хвостом 8 проводов, а привезли с разъёмом на 6 контактов.Вопрос возможно перепоять провода(но куда деть 2 провода?с переключателя дворников хотя их можно припаять непосредственно к проводам идущим с ручки)схему не нашёл конкректно переключателя.Менять его поздно пока машина была в ремонте все сроки прошли.Если кто сталкивался стакой поблемой поделитесь плиз.:icon_e_smile:
Litvinov55tema
