подрулевой переключатель W210
  • Автор темы Автор темы MARR
Дальний свет
перестал включатся дальний свет,только в принудительном порядке(на себя рычажок) В чем может быть проблема,кроме самого переключателя. MB W210 WDB2100071A965257. Спасибо:)
в блоке управления светом , это где ручку крутишь для включения могла дорожка сгореть
Тут два варианта:
1) Снять рулевое колесо, снять многофункциональный переключатель, аккуратно разобрать, увидеть оплавившуюся в конкретном месте (отвечающем за включение контакта дальнего света) пластмассовую деталь, нарастить ее холодной сваркой, придать надфилем нужную форму, и поставить все на место.
ИЛИ
2) Купить новый за 6 круб, или бу задешевле, или не оригинал. Кстате, там два исполнения.
Тут два варианта:
ИЛИ
Спасибо! Сегодня поехал купил б\у. Цена вопроса-500р.
у меня тоже самое....пропал дальний(рычаг на себя).....где копать и что там можно отремонтировать ??
если полно свободного времени и куча энтузиазма , то можно покапаться с рычагом переключения под рулякой . пост №4 , всё подробно описано . даже фотки есть
    99,1 KB · Просмотры: 362
    110,2 KB · Просмотры: 371
    121,2 KB · Просмотры: 750
    107,5 KB · Просмотры: 383
на первом и втором фото , как раз та самя деталюшка , которая плавится . востановил при помощи куска пластиковой карты и суперклея .
но вот незадача . через эти контакты прёт силовая часть . соответственно они и плавятся . и после востановления опять расплавятся очень быстро , проверено . поэтому чтоб два раза не снимать , навешай на провода две силовые релюхи , тоесть по этим востановленым контактам пойдёт только управление .
себе поставил две релюхи по 40 ампер , заморского производства , и в результате за 200 рублей , получил переключатель не хуже нового
привет мерсоводы ! вот и до меня добралась небольшая проблемка . как то на днях заметил что моргание подрулевым переключателем стало срабатывать через раз . думал застоялся мой конь , ан нет сегодня отказал и дальний свет . обильное поливание силиконовой смазкой в щели , дало только лёгкий дымок и ничего положительного . это досадное недоразумение решено было исправить немедленно .
демонтаж занял минут двадцать . падушка откручивается шестигранником на 4 , руляка шестигранником на 10 . потребовалась помощь соседа , чтоб руль держал ( упирать в крайнее положение не рискнул , чтоб не сломать чёнить ) итак подрулевой на столе в кухне .
вещица не разборная , многие скажут что пора бежать в магазин за новой , т.к. если её расчленить то всякого рода пружинки да шпульки могут разлетется по разным концам квартиры и собрать это будет уже нереально , но я всёже рискнул и высверлил четыре заклёпки . если алюминевую часть поднимать вверх , то ничего не вывалится ( фотки будут позже ) . дальше полтора часа работы по востановлению контактов дальнего света и моргалки . собираю назад на винтики с гаечками и всё готово . теперь главный вопрос , после реставрации контакты весма "изнасилованные" и если по ним дальше будет проходить большой ток дальнего света , то проработают они не долго . но может продублировать их работу при помощи установки силового реле ? но вот с кандачка чёто не сообразил как правильно их подключить . други , кто может помочь схемой подрулевого
Подскажи пожалуйста какими болтиками заранее запастись?
W210 Переключатель дальнего света!!! Help
Всем доброго времени. Месяца 2 назад купил себе лупатого. Давно хотел.... и после продажи 124 купил. Авто очень гуд, но доставило не мало проблем после предыдущего хозяина.
Большое спасибо этому сайту и форуму, много чего вычетал и сделал сам, по крайне мере можно определить проблему.
У меня вопрос, который здесь не нашел, или плохо искал:
не работает переключатель дальнего света, тянешь на себя - горит, от себя нет. Посоветовали поменять стрекозу, но сказали они бывают разные для всех мерсов (беспроводные, проводные и какие-то там еще), и лучше самому не менять.
Подскажите, какая у меня стрекоза (номер или название и т.д.) и сложно ли поменять самому или не стоит.
Большое спасибо. Если тема такая уже есть, то можно ссылку.
Мой мерс : 1997 г.в.2,5 TDI Classic VIN WDB2100151A522990.
Оно?
если руки прямые, то сам поменяешь. вот смотри. тут все очень подробного описано.
http://youtube.com/watch?v=w7BCiztRuoU
А у меня наоборот - мигание дальним не работает, а постоянное включение - нормально. Тоже подрулевой менять, или есть другие варианты? Сам подрулевой не болтается, фиксируется нормально, но на себя - дальний не включает!
Схема подключения где-нибудь есть?
с учетом того что аналог стоит 1500. то думаю проще поменять...
подрулевой переключатель поворотов
помогите кто-нибудь
умер подрулевой переключатель, немогу найти замену, ни один не подходит. у меня фишка большая прямо на нём на 9 контактов, где найти номер запчпсти
win: wdb2100351a191476 E-210 96г
Проблема с гитарой
Очередная проблема с лупариком.WDB2100481B403090. Вчера не с того не с чего перестала работать гитара, пропали повортники хотя при включении аварийной кнопки все работает, дальный свет при моргании тоже пропал, и омыватель лобового стекла в общем все что связано с гитарой. Куда лезть? Что делать? Заранее благодарен :)
заменить??
сначала проверить под капотом третий предохранитель!
я то у меня тут тоже перетсала рабоать, поставил другую фиг. сморю преды, 3 под капотом сгоорел, поставил опять сгорел. оказалось диод в бардачке замкнул...
Спасибо. Решил проблему заменой предохранителя, как вы сказалаи 3 под капотом.
j.bond.007
