Подшипник передней ступицы w204 2012
maco911
С-Class w204 1.6
Передняя ступица
Короче че то меня уже начинает подтрясывать от Сервиса Автофорума.
20 июня выехал с 1 ТО спрашиваю нареканий нет. Нет! Все проверили все. бобла 17 тыщ отпятлял. через 80 км на следующий день. раскрутилась правая, передняя ступица. Заметили при повороте на скорости 5-7 кмч. скрип шарканье, на приборке загораеться надпись, падение давления в шинах!
Выхожу колеса накачены ногой по нажимал, а колесо болтается, Люфт в раёне сантиметра. Вызываю эвакуатор. об этом ваще отдельная история . Вызывал по карте Лояльности. что выдают при покупке авто. Полный бизнес. хач вадила не знающий улиц Москвы. Вызвал в 1 час ночи приехали в 4 ночи.
Поехали в Автофорум. Сдаем машину там мне сразу начинают утверждать что это нереально! ступица ваше не раскручивается! При этом всем у меня уже второй раз. Жаловался на стук в подвеске при пробеге 5000 км . думал стойки. Говорю делайте по гарантии. Нихрена. короче заплатил за диагностику . мне тут еще и говорят надо отрегулировать зазор ступицы тож за мое бабло. Я говорю как я я пять тыщ проехал какие регулировки подвески могут быть. на мерене. короче походу брак какой то. Теперь на 15 тк он ваще раскрутился. По гарантии нихрена ничего не поменяли. Только не понятные фразы что этого просто так немогло быть. и что вы нам чего то недоговариваете! Мы будем дальше разбираться. Мы его отрегулировали. Езжайте до свидания. Но я так понимаю что это не последний случай. Короче что делать я боюсь как бы это колесо не потерять ходу.
Qwerti
Была такая же проблема. Пробег 30тыс, подтягиваю каждые 5-7))уже привык.
maco911
С-Class w204 1.6
Хреново значит болезнь а чего говорят тебе! По этому поводу, почему не замена. Если на ходу раскрутиться! Или это невозможно:icon_question:
Qwerti
Это они говорят болезнь,а замену они не делают. Раскрутится не раскрутится
RAIN5297
Insignia
Незнаю насчет болезни, на многих машинах регулировал. А чтобы прям раскручивалось впервый раз слышу
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
непонятки а а вот новый пасажир чуть неубился, а завод молчит (подтягиает), печалька!
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Вопрос по теме: как подтягивать ступицу? есть наглядное пособие в картинках?)
Vyaches
На новых машинах НИКАК не надо подтягивать ступицу. КАТЕГОРИЧЕСКИ. На заводе она затянута автоматом с соблюдением всех показателей. Категорически нельзя допускать русских Ваней до ступицы с их ключами. Только гайку тронь туда-сюда и начнется бодяга... то болтается, то перетянута - подшипник греется...
Это они сволочи специально делают - сначало бабки стрясти, а потом вы попадаете на ремонт и поделу неоднократно.
помню на жиге ещё (новой) тоже подтянули... затрахался ремонтировать, а когда на мерене предложили проверить - послал очень далеко, начали стращать, что вот отвалится колесо, то оне не виноваты, но мастерам было сказано, что колесо отвалится если они гады только прикоснутся к гайке... засужу сволочей. Таке что пока не тронут - все живет и крутится с немецкой точностью...
varez
W204 C200 2012г
Вы понимаете что колесо реально больается ... На ямах отдает в рейку, как тут не подтягивать?
Vyaches
Так колесо само по себе стало болтаться (с завода) или после "проверки" и "регулировки"? Если первое, то гарантийный случай, если второе, то развод и брак мастеров.
BANick
С250
У меня начало люфтить само по себе, неделю назад подтянули за 4 рубля в "Звезде Столицы", сказали мол не гарантия, но я до сих пор сомневаюсь:icon_idea:
Vyaches
как это не гарантия? или машина выездила гарантийные километры? это не колодки или диски. звоните в представительство.
BANick
С250
Сказали это регулировочные работы, а они не подлежат гарантии заводом изготовителем:) На МБ гарантия 2 года без ограничения пробега насколько я помню:)
Vyaches
Обалдеть.
В таком случае мастера должны предоставить регламент- список на "регулировочные работы" рекомендованные производителем в гарантийный период.
И вообще о "регулировочных работах" я слышу впервые.
Я бы все же позвонил в представительство или написал письмо с вопросом в даймлер, благо сейчас все контакты доступны.
BANick
С250
Обалдеть.
Самое интересное, что звуки проявились снова спустя 500 км после регулировки, завтра поеду опять к ним, я не знаю, что они там накрутили:(
maco911
С-Class w204 1.6
Это просто пистец!
Куда обратиться по гарантийному ремонту???? У меня опять люфт В Автофорум к голубым передастам не поеду.
varez
W204 C200 2012г
Это просто пистец!
Я лично ехал на трассе Мск-Нижний Новгород. Проехал пол пути и бац звуки...Вижу сервис и в него,покрутили посмотрели,в итоге подкрутили.Цена вопроса 300р;) уже 14тыс проехал и больше не появляется эта хр..нь..
BANick
С250
Съездил, ступица в порядке после последних регулировок, в итоге "протянули" всю переднюю подвеску по гарантии:D
monza
