Подскажите что за клапан??
tz99
Подскажите пожалуйста что за клапан под номером 100 на картинке (как он называется) и за что он отвечает???
C 230 KOMPRESSOR C SPORTS COUPE w203 2003 г
VIN: WDBRN40J93A411290
    36,5 КБ · Просмотры: 1.261
Johnsonnew
оригинальный номер клапана?
в какой подгруппе ?
tz99
Номер A 002 140 62 60, Двигатель-впускной и выпускной коллектор-EXHAUST GAS RECIRCULATION
Супермодератор
  • Kombiventil Lufteinblasung_Abgasrückführung Bauteilbeschreibung.pdf
    430,9 КБ · Просмотры: 395
tz99
а он может по другому называться - клапан ARF? Просто на сервисе мне сказали поменять клапан ARF (а в работах написано - снять/поставить наддувочные воздуховоду (заменить клапан наддува).
и еще за что он отвечает?
Супермодератор
ARF - Abgasrückführung (рециркуляция отработавших газов, нем.)
EGR - Exhaust gas recirculation (рециркуляция отработавших газов, англ.)
  • Мне нравится
Реакции: tz99
tz99
понял, это одно и то же, буду менять
tz99
его еще приговорили 13000 км назад, так и ездил, лью 95 несте.
а в дополнение к нему надо менять деталь A 002 540 14 97? и вообще самому можно поменять всю эту систему, есть какие-то нюансы?
Супермодератор
A 002 540 14 97 - что это?
Прокладку нужно новую - A2711420280
tz99
A 002 540 14 97 - CHANGE-OVER VALVE VALVE EXHAUST FLAP (где катушки зажигания). А кроме прокладки больше ничего?
Наркоман
w203 sport coupe c230 kompressor
ЖКХ
Народ, вчера обнаружил надорванный шланг к этому злащастному клапану, времменно замотал изолентой и подтянул хомутом, заказал, чем може грозить ? и по этому шлангу масло с картера гоняеться ? просто вокуруг были следы маслоподтеков...?
FireBall
Скорее всего это и было вашей проблемой, не герметичность до, после клапана.
Так как проверку работы клапана, оценивается по датчику кислорода, ДМРВ и датчику разрежения.
А плохую работу клапана напрямую оценить очень сложно, если конечно он не Заклинил механически.
keksik
Mercedes
на моторе автора нет рециркуляции ОГ
на его моторе оба клапана
A 002 140 62 60- комбинированный клапан продувки катализатора
A 002 540 14 97 заменен на A0025407097 - переключающий клапан
относятся к системе подачи вторичного воздуха (продувка катализатора).
Мегамеханник
