Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
оригинальный номер клапана?Подскажите пожалуйста что за клапан под номером 100 на картинке (как он называется) и за что он отвечает???
C 230 KOMPRESSOR C SPORTS COUPE w203 2003 г
VIN: WDBRN40J93A411290
Комбинированный клапан продувки/EGRНомер A 002 140 62 60, Двигатель-впускной и выпускной коллектор-EXHAUST GAS RECIRCULATION
ARF - Abgasrückführung (рециркуляция отработавших газов, нем.)а он может по другому называться - клапан ARF? Просто на сервисе мне сказали поменять клапан ARF (а в работах написано - снять/поставить наддувочные воздуховоду (заменить клапан наддува).
и еще за что он отвечает?
понял, это одно и то же, буду менять
A 002 540 14 97 - что это?его еще приговорили 13000 км назад, так и ездил, лью 95 несте.
а в дополнение к нему надо менять деталь A 002 540 14 97? и вообще самому можно поменять всю эту систему, есть какие-то нюансы?
Такой детали на данном авто быть не должно.A 002 540 14 97 - CHANGE-OVER VALVE VALVE EXHAUST FLAP (где катушки зажигания). А кроме прокладки больше ничего?
