Подскажите где установле блок сам?
твикс
Люди добрые подскажите где установле блок сам Gl350 2011г.в . С ним проблемы как и с задним бывают.водой заливает? Хотел.профилактику сдалать разобрать силиконом побрызгать. Кто что думает?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Задний - в правой нише заднего фонаря под блоком реле и предохранителей.
Передний - под пассажирским сиденьем, в нише аккумулятора, справа от аккумулятора.
Самая лучшая профилактика разбирать, очищать плату и покрывать ее лаком для электроплат. Ну и УСТРАНЯТЬ причину, по которой водой заливает.
Крымчанин
Дизельный Два
По задней сидухой стоит
твикс
Так подзадним сиденьем или где аккумулятор?
Еще вопрос потек задний амортизатор кто какие ставил. Передние с балонами я ставил бильштайн. Но надоело вкладывать. Кто что посоветует? есть арнот за25000р ненамного дешевле бильштайн.
Крымчанин
Дизельный Два
акум стоит под передней сидухой
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
стоит арнот, 18тыс пробега, полет нормальный.
твикс
Аморт бильштайн поставил. Пневмо балоны точно буду арнот ставить. Подскажите как добратся до переднего блока сам ? Я так понял по переднем пассажирским сиденьем. Его надо снимать? Как ? 4 болта по краям бод головку звездочку? А то лак уже купил .буду тюнинх делать:icon_e_confused:
твикс
Снял сиденье и аккумулятор. Снял блок сам. Покрыл лаком , собрал. Теперь на приборке пишет неисправен передний правый srs обратитесь к дилеру. Srs это в сидушке стоит? Что проверить ? Почему заглючило?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ничего страшного. Старом ошибку скинуть, ну или сканером хорошим.;)
твикс
Так сломатся нечего не должно аккуратно все делал. почему горит ошибка ? Что такое старом ?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ошибка горит - патамучта штекеры всякие разъединял, а клеммы с аккума потом снимал. Если не знаешь что такое Стар, не вздумай srs сам чинить чтоб не покалечица, съезди в профильный сервис.
твикс
Наконецто поменял задний блок .сам.такой поставили A 164 900 51 01 srs ошибку тоже сбросили. У официалов обошлось 42000р вместе с работой.
Так и неразобрались почему ходовые огни не горят при выключенных фарах. На приборной панели в меню они включены. Но сами не горят.кто что посоветует мож хитрость есть какая?
Крымчанин
Дизельный Два
А через активацию старом горят ?
TaGRus
