Подскажите где установле блок сам?
твикс
Люди добрые подскажите где установле блок сам Gl350 2011г.в . С ним проблемы как и с задним бывают.водой заливает? Хотел.профилактику сдалать разобрать силиконом побрызгать. Кто что думает?
Задний - в правой нише заднего фонаря под блоком реле и предохранителей.
Передний - под пассажирским сиденьем, в нише аккумулятора, справа от аккумулятора.
Самая лучшая профилактика разбирать, очищать плату и покрывать ее лаком для электроплат. Ну и УСТРАНЯТЬ причину, по которой водой заливает.
По задней сидухой стоит
Так подзадним сиденьем или где аккумулятор?
Еще вопрос потек задний амортизатор кто какие ставил. Передние с балонами я ставил бильштайн. Но надоело вкладывать. Кто что посоветует? есть арнот за25000р ненамного дешевле бильштайн.
акум стоит под передней сидухой
стоит арнот, 18тыс пробега, полет нормальный.
Аморт бильштайн поставил. Пневмо балоны точно буду арнот ставить. Подскажите как добратся до переднего блока сам ? Я так понял по переднем пассажирским сиденьем. Его надо снимать? Как ? 4 болта по краям бод головку звездочку? А то лак уже купил .буду тюнинх делать:icon_e_confused:
Снял сиденье и аккумулятор. Снял блок сам. Покрыл лаком , собрал. Теперь на приборке пишет неисправен передний правый srs обратитесь к дилеру. Srs это в сидушке стоит? Что проверить ? Почему заглючило?
Ничего страшного. Старом ошибку скинуть, ну или сканером хорошим.;)
Так сломатся нечего не должно аккуратно все делал. почему горит ошибка ? Что такое старом ?
Ошибка горит - патамучта штекеры всякие разъединял, а клеммы с аккума потом снимал. Если не знаешь что такое Стар, не вздумай srs сам чинить чтоб не покалечица, съезди в профильный сервис.
Наконецто поменял задний блок .сам.такой поставили A 164 900 51 01 srs ошибку тоже сбросили. У официалов обошлось 42000р вместе с работой.
Так и неразобрались почему ходовые огни не горят при выключенных фарах. На приборной панели в меню они включены. Но сами не горят.кто что посоветует мож хитрость есть какая?
А через активацию старом горят ?
Artem_KHM
