Подскажите как снять радиатор кондея
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Приехал на заправку кондея....продиагностировали - утечка, надо паять. Снять радиатор сказали самому. Поделитесь плиз манулом что и в какой последовательности крутить.
Заранее спасибо!
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
никаких сложностей
снять трубки кондея, снять трубки гура
открутить и снять радиатор
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
никаких сложностей
Только так он не вылезет, месяц назад менял этот радиатор открутили крепление все трубки но вытащить вниз его не получилось, потом я уехал с сто домой, кондиционерщики сами снимали, откручивали радиатор охлаждения сдвигали как-то в сторону потом вытаскивали радиатор кондея.
А есть смысл радиатор паять? только в том случаи если его пробили камнем, а если он старый и сгнил от старости, запаяй потом через под года опять прогниёт... опять паять и заправлять, а заправка удовольствие не из дешёвых у нас заправка + работа обошлось 150 у.е.
Заранее спасибо!
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Вы были в сервисе "САМООБСЛУЖИВАНИЕ"?:):)
  • Общие сведения при снятии радиатора..pdf
    473,2 КБ · Просмотры: 317
  • Снятие радиатора..pdf
    246,4 КБ · Просмотры: 379
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Что прилетело внизу, гнили нет, сенсор выдает пару утечек. Мне так кажется что запаять то дешевле будет чем менять
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
))))) да вообще...просто ехал по гаражам, там у ребят оборудование для заправки кондеев и диагностики, а снимать и ремонтировать нет ни условия ни инструмента.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
никаких сложностей
Залез под машину оценить фронт работ. Все вроде понятно кроме. От радиатора кондея идут две алюм трубочки (с левой стороны). Вопрос - где их отсоединить от контура. Предполагаю, что в районе передней части левой арки (на фото) если раскрутить среднюю гайку то соединение разъединиться. Так ли это?
    626,4 КБ · Просмотры: 487
    416 КБ · Просмотры: 537
    1,4 МБ · Просмотры: 456
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На 2-й и 3-й фото четко видна гайка М6 которая держит скобу, а скоба 2 трубки, гайка откручивается трубки вынимаются, все просто. Система точно пустая, там может быть фреон, когда открутите трубки сразу чем-то закройте от грязи и пыли
    84,5 КБ · Просмотры: 583
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Подниму тему, есть важный вопрос!
Наконец снял радиатор кондея, буду менять
Снять не правильно, без снятия основного
Понял что все равно снимать.
ВопросЫ
- как избежать пробки, прокачать систему после сбора?
- много ли автоматного масла сольется, надо ли доливать?
Буду очень признателен за помощь, а то уже собирать надо, а я не готов (((
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Радиатор коробки не стоит отключать.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Полностью согласен. Просто в мануале (прикладываю) отметки 5 и 6 вроде отвечают за контур автомата.
Просветите если не прав....
Ну и по остальным вопросам....))) - как избежать пробки системы охлаждения, прокачать систему после сбора?
    246,4 КБ · Просмотры: 193
seregat55512
