Подскажите как снять радиатор кондея
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Приехал на заправку кондея....продиагностировали - утечка, надо паять. Снять радиатор сказали самому. Поделитесь плиз манулом что и в какой последовательности крутить.
Заранее спасибо!
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
никаких сложностей
снять трубки кондея, снять трубки гура
открутить и снять радиатор
никаких сложностей
Только так он не вылезет, месяц назад менял этот радиатор открутили крепление все трубки но вытащить вниз его не получилось, потом я уехал с сто домой, кондиционерщики сами снимали, откручивали радиатор охлаждения сдвигали как-то в сторону потом вытаскивали радиатор кондея.
А есть смысл радиатор паять? только в том случаи если его пробили камнем, а если он старый и сгнил от старости, запаяй потом через под года опять прогниёт... опять паять и заправлять, а заправка удовольствие не из дешёвых у нас заправка + работа обошлось 150 у.е.
Заранее спасибо!
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Вы были в сервисе "САМООБСЛУЖИВАНИЕ"?:):)
Что прилетело внизу, гнили нет, сенсор выдает пару утечек. Мне так кажется что запаять то дешевле будет чем менять
))))) да вообще...просто ехал по гаражам, там у ребят оборудование для заправки кондеев и диагностики, а снимать и ремонтировать нет ни условия ни инструмента.
никаких сложностей
Залез под машину оценить фронт работ. Все вроде понятно кроме. От радиатора кондея идут две алюм трубочки (с левой стороны). Вопрос - где их отсоединить от контура. Предполагаю, что в районе передней части левой арки (на фото) если раскрутить среднюю гайку то соединение разъединиться. Так ли это?
    626,4 KB · Просмотры: 489
    416 KB · Просмотры: 539
    1,4 MB · Просмотры: 457
На 2-й и 3-й фото четко видна гайка М6 которая держит скобу, а скоба 2 трубки, гайка откручивается трубки вынимаются, все просто. Система точно пустая, там может быть фреон, когда открутите трубки сразу чем-то закройте от грязи и пыли
    84,5 KB · Просмотры: 583
Подниму тему, есть важный вопрос!
Наконец снял радиатор кондея, буду менять
Снять не правильно, без снятия основного
Понял что все равно снимать.
ВопросЫ
- как избежать пробки, прокачать систему после сбора?
- много ли автоматного масла сольется, надо ли доливать?
Буду очень признателен за помощь, а то уже собирать надо, а я не готов (((
Радиатор коробки не стоит отключать.
Полностью согласен. Просто в мануале (прикладываю) отметки 5 и 6 вроде отвечают за контур автомата.
Просветите если не прав....
Ну и по остальным вопросам....))) - как избежать пробки системы охлаждения, прокачать систему после сбора?
Arapet78
