Подскажите, капает антифриз
  • Автор темы Автор темы Dj-Mel
Dj-Mel
Всем привет!!! Сегодня заметил такую ерунду, спереди, с правой стороны, под поликом пассажира, из шланга для слива воды, капает антифриз. Откуда он там берётся????
Задняя Печка в машине есть?
Блок управления климатом для задних пассажиров есть?
разбирай , хрен пойми откуда там появляется при наличии задней печки , клапана стоят в нише переднего левого крыла , за локером и трубки идут оттуда вниз и заходят в тоннель , так что не похоже что виновата задняя печка .
снимать будешь сиденье , сними клеммы с аккумулятора чтобы пиропатрон не бахнул и не ставь клеммы до тех пор пока не поставишь сиденье обратно .
снимать сиденье надо чтобы снять ковёр , его всё равно сушить уже иначе будет гнить под ним
Так загвоздка в том, что в салоне абсолютно сухо. Такое ощущение, что течёт откуда то из ниши, с правой стороны, где забор воздуха....
А что за корпус, под решёткой забора воздуха? Там ничего не может быть? Капает то с правой стороны
АААААА, срочно беги к машине , и снимай этот корпус , под ним дренажное отверстие , оно забито.
если не успеешь или уже не успел то утопишь мозги авто , снимается легко , как раз проверишь шланги , они там идут на вебасту если она есть , заодно увидишь сами клапана они стоят по середине под жабо лобового стекла , может с них течёт .
кожух снимешь , там надо будет прочистить всё , нужен будет что то вроде прокладки для уплотнения дверей входных в домах , или силиконовый герметик использовать так как старой прокладки нет уже .
место примыкания сто процентов с жуками ржи , купи баллончик заранее эпоксидного грунта , покроешь тонким слоем , сохнет долго правда .
Звездочёт!!! Там всё сухо. На днях буду скидывать правое колесо, снимать всю защиту, и смотреть там. Так как три шланга, уходят куда то вниз
Сегодня нашёл причину... Антифриз фигачит с вебасты, через выхлоп... Что делать???? Патрубки скинул, закольцевал помимо вебасты... Вебастой то и не пользовался, даже не знаю как ей пользоваться... Что делать???? Вебасту менять????
Руська
