Подскажите кто чем может w124 3л 103дв
ррррр
На холодную заводится без проблем, прогревается до 50 гр и глохнет, потом заводится опять без проблем но глохнет через сек 10-15
посмотрите реле насоса
реле насоса работает,снимали с другова мерена и тоже самое.
его трясет?работа стабильная или нет?насос при этом работает когда он глохнет?
Если газ держать или газом работать то глохнет? Глохнет сразу или гуляет оборотами или некоторе время работает на очень низких оборотах?
pchyoll
