Подскажите, кто знает по АКПП W210 97г.
PGP
Подскажите, АКПП 722509 04 344194. При переводе с P на D или с D на R происходит рывок, на холодную еле заметный, а на горячию довольно ощутимо. Кто знает это можно вылечить заменой масла и фильтра? Заранее большое спасибо.
Manager
Список по требованию.
Вот скажу честно .Толчок есть и на холодную и горячую. Не обращаю пока внимания. Уровень масла в трансмиссии в норме цвет нормальный. Тормоз отпускаю до толчка и всё тип топ. Коробка у нас старого образца коллега - тупая но надёжная. ;) Буду починять когда совсем тупить начнёт ;)
andrewpetrov
А что скажите про коробку 722600 00 317892? У меня тоже 210 97 г.в. на АКПП, но я бы ее не назвал надежной :?
PGP
Я думаю, лучше заранее устранить чем потом капиталить, может съездить к специалистам, посмотрим какой они вынесут диагноз. Будем надеется что все не так серьезно.
БОСЯК
нужно подключить сканер и "почитать" акп,может подвисает какой либо соленоид,а может и механический дефект!!!!!!
PGP
Съездил к спецам,сделали диагностику она не чего не показала. Сказали что дергаться может из-за того что подклинивает клапан. Нужно снять гидроблок и промыть, заменить клапан и проблема должна пройти.
Manager
Спасибо за информацию.
Danyel
E300 W212
Подольск
Будете делать? Если "да" - то отпишитесь здесь по результатам, плз.
Тоже коробка 5-ой серии, те же симптомы. Пинок при переключении режимов АКПП чувствуется, но, имхо, не критичный. Диагностика тоже ничего не показала, масло нормальное, в движении переключения передач плавные - посему пока сильно и не "парюсь" по этому поводу.
Manager
Вот вчера поменял муфты на кардане и толчки пропали.
PGP
Поговорил с друзьями, они посоветовали с начало заменить масло, заменил масло и фильтр, масло было светлым и не пахло. Коробка после этого стала работать намного лучше, поехал на диагностику в воронеж. Диагностика коробки и двигателя не чего не показала, спец покатался на машине, сказал что лезть в коробку пока не стоит, эти рывки не страшно.И я ему верю. Единственное что его смутило это температура двигателя 92 градуса, он сказал что возможен перегрев акпп. Кто знает кокая должна быть температура?????????
PGP сказал(а):
Единственное что его смутило это температура двигателя 92 градуса, он сказал что возможен перегрев акпп. Кто знает какая должна быть температура?????????
Нормальная температура. Какой перегрев АКПП может от этого произойти?
Дарья221086
