подскажите! Лобовой сальник.
Smerch120
Всем привет! Тут совсем не давно стал счастливым обладателем CLK200 в 208 кузове. И возникает пару вопросов: подтекает лобовой сальник и надо заменить колодки ручника. Так вот, как это сделать самому? Какие ньюансы? Кто знает помогите...фотоотчёту буду очень рад)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
лобовой - это ты про передний сальник коленвала?
Чижик
Забаненный
Меняется просто,если руки на месте.Снимаеш ремень,откручиваеш маховик и меняеш сальник.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
это понятно. А как зафиксировать шкив, что то не соображу на этой машине?
для фиксации шкива берете старый ремень тот который на данный шкив цепляется, после его наматываете внахлест, вставляете монтировку сверху и получается упор в движок и переднюю панель. только под монтировку проложить чтото эластичное. либо тоже самое только снизу двигла, потом откручиваете гайку, шкив при этом будет задержан ремнем
Dayvazian
