Подскажите масло в редуктор и коробку
Mad86Rus
Всем привет. Замучился выискивать масло для своего меринка w203 c200k МКПП wdb2030451f003565. Перерыл кучу информации, а ничего полезного найти не могу. Мне нужно масло для механической коробки и для редуктора заднего моста. По листам допуска подходит только оригинал, аналогов нет. Но оригинал достать не реально, какое масло мне следует залить?
Mad86Rus
Эти листы допуска я уже видел, но там только оригинал и по одному аналогу, такое масло я найти не могу, где его купить? Или что можно подобрать скажем из Кастрола или другого производителя.
Mad86Rus
Я оригинального масла в интернет-магазинах не нашёл. Дайте ссылку где его можно купить.
..Artem..
Е 200 W212
Менеджер
Такая же проблема, хочу поменять масло в коробке С 230 Kompressor АКПП WDBRF40J23F429341. Посоветуйте какое масло ?
Еще очень мучает вопрос по поводу замены масла в редукторе: меняется ли оно вообще, если "да", то подскажите через какое время и какое масло ?
Супермодератор
АКПП 722.695 лист допуска 236.14: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html Объем: 7,5 (+0,5) литра. Меняется в 60000 км, однократно.
Для редуктора лист допуска 235.7: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_en.html Объем: 1 литр.
shah398
Здравствуйте я недавно купил эту машину и пока не все знаю.Если можно скажите какие масла и жидкости подходят для WDB2030611A039370 и как различить вообще.
Спасибо заранее
Супермодератор
Djon1
2005г. W203 америкос, 230 компрессор. АКПП
Сам катаюсь вторую неделю на C230 Kompressor америкос, не знаю менялось ли масло в АКПП. Если его поменять, что может произойти?:icon_exclaim:
erofeeff.vladimir
WDB2100611A885885 с АСД или без -какое масло в редуктор? его вязкость 85W-90? А0009893303 ? 1л? спасибо
DimaGutor
А через какой пробег стоит менять масло в МКПП?и вообще стоит ли лезть туда?)и в редукторе заднего моста,как часто следует меня масло?как можно проверить уровень масла и там и там?кто-нить подскажите,не сильно шарю,новичок:)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
А что будет если в редуктор залить синтетику mobil SHC 75W90 GL-5? Года четыре назад другу на СТО меняли сальники на редукторе и залили в W210 Е280 mobil такой же вязкости и ничего два года откатался без проблем с редуктором и продал машину. Думаю себе залить, предполагаю что ничего не случится с редуктором!? Или у Мерседеса какие то особенные редукторы-с золотым напылением или алмазным :D.
Boss34
А... и кстати у него mobil SHC 75W90 GL-5 допуск 235.8 Я в конечно в курсе что в мой редуктор нужно масло с допуском 235.7 оно тоже кстати GL-5, только последняя цифра 85, т.е. оно жиже чем 90, когда разогретое, якобы экономия топлива, но за такие деньги не хочу покупать 75W85 ради экономии 0,001л/100км.
Дмитрий001
много машин
тяжелая
Чтоб не полошить темами
ок народ с этими маслами все ясно, у кого компрессора? там маленький болтик(торекс возле шкива) так понял заливная пробка,и какое туда масло лить? или там др принцип?
Супермодератор
A 000 989 62 01
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
почему невозможно это не так оно есть в продаже ,почему очень редко потому-что с 2000 года в коробках масло не меняется это факт и спорить не надо только при поломки коробки ну и т,д просто так замену масла делать ненужно поэтому его в продаже очень мало ,по поводу моста все есть ,просто так менять тоже не стоит как потекет будешь менять сальники и заменишь , какой пробег у тебя
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
ерунда нечего там не меняется ,ненужно нечего менять ,я еще раз описываю с 2000 года масло в коробке не меняется это факт и ненужно нече выискивать и предумывать , также и в мосте ,когда будешь менять сальники вот тогда и поменяешь ,незабивайте голову ерундой , если у вас мнение другое то можете обратиться на Мерседес там вам скажут тоже самое,
anex
