подскажите Мотор 103 нет искры на 2 и 5 цилиндре
Михаил AMG
подскажите Мотор 103 нет искры на 2 и 5 цилиндре (провода, крышку, бегунок менял) бывает пробьет один раз когда стартер только крутанул или когда уже аккум. садится еле крутит тогда появляется искра
vilevch
Мерседес Бенс 190
На маховике есть "щёчки" с которых считывает показания датчик положения коленвала.Находится между стартером и масляным фильтром.Его нужно открутить подложить шайбу в два миллиметра между кожухом КПП и датчиком,всё прикрутить на место.Удачи!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
У 2 и 5 цилиндров общая катушка.
Коробку до этого снимали?
Андрюха Alexandrov
Такая же проблема. Купил мерс 124 2.6 1990гв. Погнал сразу на мойку, после чего машина стала странно работать. Выкрутил свечи, почистил их до блеска, но проблема не ушла, решил проверить искру и как оказалось на 3 и 6 горшках ее нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина в крыжке или бегунке или в чем еще? Ps: первый мерседес, пока еще не особо шарю в нем.
pashtedd
