Подскажите,неожиданная проблема!!
  • Автор темы Автор темы vadim64
vadim64
Весь день ездил нормально. В конце дня, после 5 минутного перерыва, при включении зажигания,параллельно со звуком топлевного насоса (как позже выяснилось из бензобака) проявился шипящий звук. После выключения топлевного насоса звук исчез. При работающем двигателе звук опять появляется. Двигатель работает неустойчиво, при подаче газа стремится заглохнуть. Думал накрылся топлевный фильтр, или какая-то хрень в бензобаке. Фильтр заменил, бак снял, проверил - все чисто. Проверил бензонасос - качает нормально. Подскажите пожалуйсто, где еще искать?
Спасибо.
Спасибо.
Не работает вентиляция бака,Создается вакуум,вот и шипит из под крышки бензобака.
шипит в баке даже при снятой крышке , похоже звук обратки, но ведь раньше его небыло.
Слей топливо и посмотри,что там шипит.Никто из нас тебе это делать не будет.:(
Слей топливо и посмотри,что там шипит.Никто и нас тебе это делать не будет.:(
Снимал бак, осматривал на сколько это возможно, ничего не обнаружил. Клапан вентиляции работает, трубки шланги целы.
oleh111
