Подскажите номер патрубка
RAISON
Нужен патрубок на фото выделен. На схеме нахожу всю трубку в сборе за 4000 р. Патрубок на простых хомутах не вклеен. Посему считаю бредом продавать , а вернее покупать все в сборе.
Может есть номер заменителя какого нибудь.
На рынке купил Петр армированного для газового оборудования шланг 8 диаметр. Когда снял свой увидел что внутри он гораздо меньше , 350 р выкинул (((
Genadi
wdb2032811f493710
привет, дешевле купить подходящиий , армированный шланг.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Правильно. Может купить кусок на всю длинну. и два хомута.
RAISON
Я брал 8 ку оказался слишком большой в пластиковую штучку что с движка торчит наделся очень свободно.
На прямою не хочу шланг от бочка, не напрасно же там сделано через пластиковую трубку ? Да и люблю когда все в стоке без колхоза)
Не знаю где вы находите за 4000
Я думаю из за 1200 руб колхозить не стоит!
    28,2 КБ · Просмотры: 414
Я дико извиняюсь, а надпись сверху что заказ от 10 000 р не чего не значит ?
А поиск не рулит??
Больше 2 тыс не нашел! Извиняюсь но я считаю что для 204 Мерса 2 тыс на запчасти это норма!
    36 КБ · Просмотры: 430
RAISON
Я такой номер подобрал A 203 501 00 25 или ошибся ? Цены рухнули 3500 в экзисте , и в емех у меня скидка опт 5 он даёт 2810 р видать бакс просел я смотрел пару месяцев назад цены под 4 рубля были.
Для мерса 2 р может и не цена. Но не хочу тупо быть потребителем как в пендосии)) патрубок на простых хомутах, мерседес меня за идиота держит ? Почему я должен покупать всю конструкцию в сборе ?
Из личного опыта (У меня 204 с 271) когда сломался штуцер на этом шланге со стороны мотора я тоже пытался заколхозить! Итог - купил новый!
RAISON
У меня не чего не сломалось. Просто этот патрубок плохо выглядит в микротрещинах в одном месте. Хочу поменять его. Зачем мне предлагают купить в сборе два патрубка, пластиковую трубку и штуцер который в движок идёт или как там он называется ? Я не пойму. Если уже хотите заработать то сделайте патрубки вклеенными. Как поступили с передним стабилизатором вклеили резинки и продают в сборе. Понятно, что на бабло разводят, но хоть не так явно как тут))
Вот с этого и надо начинать!
У вас 203 и соответственно трубка другая (на фото у вас как на 204) отличие вашей от 204 то что к расширительному бачку ваша крепится на хомуте а у 204 на штуцере!
ваша A2035010025
Но и ваша от 2 до 3 находится
RAISON
ваша A2035010025
Значит номер правильно выбрал. Получается только в сборе идёт ? И ценник как я и озвучил(
На фото моя машина сегодня сделал. У меня 203 Рестайл
    16,4 КБ · Просмотры: 431
RAISON
RAISON
Посмотрите отличия!
Да штуцер с двух сторон. В принципе если он 1200 р стоит то можно и его взять. Патрубок что от бочка оставить свой и все). Кстати штуцер что в движок он как вытаскивается ? Просто потянуть надо ?
Там защелка как проволочка! Ее видно! Потянуть ее в верх!
RAISON
@masterw220, сейчас заметил что на вашем варианте на том патрубка,что нужен мне что то выбито похожее на номер. Может реально по номеру найти ?
gross2012
