подскажите новичку
bashmak77
ML350 05г. 164к
Всем привет.Вчера купил ML350 164куз подскажите пожалуйста каким образом меняется габаритная лампочка на перед фаре? толи фару снять .толи подкрылок отогнуть?:evil:
Ваши две темы объединены в одну в разделе W164.
Не, надо для начала VIN написать. Даймлеровская программа просто без VIN не кажет лампочку. Или кажет, да не ту.. :)
Описания этой простейшей операции в WISe я не нашёл, может и есть, но я тороплюсь сейчас.
Вот, смотрите он-лайн руководство: http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/cat-402-10.html
Либо скачайте себе медиа-руководство: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=10316
Вы найдете там ответы на множество вопросов. В любом случае второе - незаменимо для новичка. Ну а если не найдете, тогда велкам сюда.
bashmak77
ML350 05г. 164к
подскажите новичку ML350 164к
вчера приобрел ML350 164.. книгу по эксплуатации в городе ненашел вот и появилось немало непоняток
1.как добраться до передней стояночно-парковочной лампочки.т.е заменить?
2.как включается ручное управление скоростями те самые лепестки на руле?
3.у меня американец.решетка радиатора черная.хочу поменять на серебристую хромированую.а в *экзисте* по моему vin боюсь привезут тоже черную. так вот прозьба ктонибудь отзовитесь у кого решотка хром напишите мне код детали он смотрится очень легко просто поднять капот и слева или справа там 7 или 9 цифр.Зарание благодарю.
bashmak77
ML350 05г. 164к
у меня 164кузов все руководства читал пишут так -открыть капот-вывернуть против часовой -поменять лампочку.........а как его вывернуть как не мучился толька дотягиваюсь одним пальцем. вот
Читал, да не то.. Что вы процитировали с "против часовой" относится к ксенону до 2001-го года выпуска. У вас - галоген, поэтому крутить ничего не надо, а тем указательным пальцем который "входит" нажать вниз фиксатор продолговатой крышки - и получите доступ к зажимам ламп. Но именно это все и есть по первой ссылке, которые я не даю просто так, для отмазки, говорю иное: "там найдете". За вами лишь терпение и внимательность в поиске нужного. Поймите, что у меня чисто физически не хватит времени для каждого пользователя персонально искать индивидуальную картинку.
Вот такую: :)
    89,6 КБ · Просмотры: 531
Ну во-первых там 14 цифр и одна буква, последние 4 - код цвета. В экзисте же если грамотные люди сидят, то:
1. Подберут код номера 10 (на картинке), который идет для опции 900 -"Внешний хромпакет".
2. А также скажут - "придет точно хром, но не факт, что подойдут крепления". :)
    186,3 КБ · Просмотры: 507
bashmak77
ML350 05г. 164к
спасибо.а по решетке неужели могут быть разные крепления?
bashmak77
ML350 05г. 164к
Вот такую: :)
да ни моя эта фара.
По решетке, да, крепления могут не совпасть, это зачастую бывает, если устанавливаешь не свойственную автомобилю деталь. Но колхоз в нашей стране позволяет решить любые проблемы. В том числе и установку ксенона в галогеновый авто.. :)
По VIN-коду он не ксеноновый, значит посадочные места не позволяют засунуть руку и повернуть против часовой. Если у хозяина/установщика спрашивать бессмысленно, то можно предположить, что проблему можно решить только вытаскиванием из корпуса всей фары.
pavel-mb
Ответы:
1. Это не руководство к действию. Это личный опыт. Можно и сломать там что нибудь, но я делал так уже не один раз. Всё получалось. Итак: Открутить фару сверху, немного её отодвинуть(в натяг), появляется доступ к разъёму. Отвёрткой снимаешь его. Далее пассатижами ОЧЕНЬ АККУРАТНО изнутри цепляешь патрон лампы(пальцами не долезть), проворачиваешь его и вынимаешь с лампой. Потом всё тоже самое в обратном порядке. Лампа там обычная 5 ватка без цоколя.
2. Нажатие на внутренн часть лепестка - понижение передач, на наружнюю - повышение.
3. По ВИНу точно привезут не то. Тем более, что эта решётка уже не поставляется как з/ч, а только как аксессуар. Номер этой решётки B66880354.
Sol
Подскажите,пожалуйста, а какой бензин надо заливать в ML350 W164, какой реальный расход по городу,трассе
вано1
ML350. 2009г.в.
95. Расход отдельно по городу и трассе не знаю,средний выдает комп"ютер 11,9
Goletiani
Mercedes-Benz ML500 w164
Nokia
всем добрый день, я здесь новинки. У меня ест машина W220 S55(360ЛС) AMG 2002 года а также ест W164 ML500(306ЛС) 2006 года. Оба мотора М113. Я не давно разбил S класс и мне интересно если можно использовать АМГ мотор для моего ML. Я знаю что оба мотора основаны на блоке М113. У меня такой вопрос: Какие части мотора S Class надо перебрать чтобы у моего ML било 360ЛС? Как коробка передач среагирует на новую мощность?
Kharkov
1.я лью хороший 95-й
2.По городу до 18 , за городом около 12,5 (с "багажником" зимой):ny_sanki:.
Есть 2 показателя в компе - "средний расход после сброса" и "после старта"(суточный) у меня "после сброса" (около 6000км) средний расход 14,9 при средней скорости до 40км/час.:icon_redface:
_______________________________________________________
4JGBB86E39A465203
2008г. рестайл.
asmo
