Подскажите ориг. коды запчастей...
  • Автор темы Автор темы oxsid
oxsid
Номера запчастей на w220 01 года.
Доброго времени суток!
Собрался приобрести на разборке з/ч., ибо побегала неплохо машинка:-)
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста номера запчастей на нижеприведенный VIN.
VIN:WDB2201781A246994
Мерс s600 01 года. Запчасти:
-комманд
-компрессор PSE
-компрессор кондиционера
-передние датчики парктроника или полностью передняя система парктроника
-блок управления(прошу прощенья за свою безграмотность в данном вопросе, т.к. менее месяца являюсь владельцем. Не в курсе что именно за блок управления имели ввиду на сервисе, возможно это и есть комманд).
Проблемы стали появляться одна за другой. То просит масло заменить(Engine Oil Level Switch on ignition), то горит ABS, ESP, BAS. Попал по всей видимости :-)
Также проблема возникла с вакуумными присосками. Работает и то в полсилы на водительской двери. На всех остальных отказывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли быть дело в предохранителе или все же дело в компрессоре PSE?
С Уважением и надеждой на помощь! Всем успехов!
предлагаю воспользоваться сайтом EXIST.ru...там есть все, что может интересовать по конкретному автомобилю
w220 нужен номер подшибника
подскажите может кто занимался ремонтом насоса циркуляции печки нужен номер подшибника
Если вы говорите о эл. двигателе, то там втулки.
нет не элктро двигатель а насос циркуляции о.ж. тот что с клапанами стоит
У вас двигатель какой??? Внутреннего сгорания :)
Сам насос состоит из эл. двигателя (тот что с клапанами стоит) и крыльчатки, связь между которыми осуществляется с помощью магнитов... Где вы там нашли подшипник? Вы узел снимали, разбирали? Вообще чего вы решили что-то менять в чем проблема? (не качает, визжит, и.т.д.)
втулки там -купите моторчик он 3500 рублей стоит и идет отдельно ,в отличии от других кузовов
Помогите с номером расходомера.
Нужен номер расходомера мой вин WDB2200651A015709,за ранне благодарю.
Кстати что скажите ,если взять не оригинал а БОШ? вот его номер 0 280 217 515
2. 2153300707
3. 2204200148
2. 2153300707
По этой позиции не оригинал существует? (14 т.р. за шт. как-то не очень бюджетно...)[/QUOTE]
ПИЗ**Ц как небюджетно!!! :D
Только оридjiнал...
Сам улыбнулся в ноябре.
Кто-нибудь там покупал?
Наверное нет
Вот телефон +49 22116897854 зовут Виталий(говорит по русски) у него цена оригинального рычага 215 € (8600 рублёв)
По доставке договаривайся(как знаю-ездят машины в Россию)
papaserega
