Подскажите ориг. коды запчастей...
oxsid
Номера запчастей на w220 01 года.
Доброго времени суток!
Собрался приобрести на разборке з/ч., ибо побегала неплохо машинка:)
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста номера запчастей на нижеприведенный VIN.
VIN:WDB2201781A246994
Мерс s600 01 года. Запчасти:
-комманд
-компрессор PSE
-компрессор кондиционера
-передние датчики парктроника или полностью передняя система парктроника
-блок управления(прошу прощенья за свою безграмотность в данном вопросе, т.к. менее месяца являюсь владельцем. Не в курсе что именно за блок управления имели ввиду на сервисе, возможно это и есть комманд).
Проблемы стали появляться одна за другой. То просит масло заменить(Engine Oil Level Switch on ignition), то горит ABS, ESP, BAS. Попал по всей видимости :)
Также проблема возникла с вакуумными присосками. Работает и то в полсилы на водительской двери. На всех остальных отказывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли быть дело в предохранителе или все же дело в компрессоре PSE?
С Уважением и надеждой на помощь! Всем успехов!
serg230858
предлагаю воспользоваться сайтом EXIST.ru...там есть все, что может интересовать по конкретному автомобилю
dron160208
w220 нужен номер подшибника
подскажите может кто занимался ремонтом насоса циркуляции печки нужен номер подшибника
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Если вы говорите о эл. двигателе, то там втулки.
dron160208
нет не элктро двигатель а насос циркуляции о.ж. тот что с клапанами стоит
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У вас двигатель какой??? Внутреннего сгорания :)
Сам насос состоит из эл. двигателя (тот что с клапанами стоит) и крыльчатки, связь между которыми осуществляется с помощью магнитов... Где вы там нашли подшипник? Вы узел снимали, разбирали? Вообще чего вы решили что-то менять в чем проблема? (не качает, визжит, и.т.д.)
TK1
Сервис мерседес
втулки там -купите моторчик он 3500 рублей стоит и идет отдельно ,в отличии от других кузовов
Freeman18
Помогите с номером расходомера.
Нужен номер расходомера мой вин WDB2200651A015709,за ранне благодарю.
Freeman18
Кстати что скажите ,если взять не оригинал а БОШ? вот его номер 0 280 217 515
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. 2113300435
2. 2153300707
3. 2204200148
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
2. 2153300707
По этой позиции не оригинал существует? (14 т.р. за шт. как-то не очень бюджетно...)[/QUOTE]
ПИЗ**Ц как небюджетно!!! :D
Только оридjiнал...
Сам улыбнулся в ноябре.
Selten
Кто-нибудь там покупал?
Наверное нет
Вот телефон +49 22116897854 зовут Виталий(говорит по русски) у него цена оригинального рычага 215 € (8600 рублёв)
По доставке договаривайся(как знаю-ездят машины в Россию)
Nikolas514
