Подскажите ориг. коды запчастей...
Chris
Подскажите номер реле компрессора airmatik
сабж. И давайте на самом деле все номера соберем, добавим в FAQ, чтобы люди все смогли пользоваться.
oiles
а обычное не подойдет разве? В чип и дипе продается много реле, импортных, есть даже на 70а.
Макс220
S600 (W220) 2000
Реле - 002 542 72 19
Кронштейн компрессора - 220 320 00 43
Компрессор - 211 320 03 04
Ремкомплект стойки - А220 320 25 38
Пружина кронштейна компрессора - (3 шт.) 220 993 03 01
Втулка кронштейна компрессора - (3 шт.) 220 327 08 30
Подушка планки клапанов (2 шт.) - 220 327 09 30
Фильтр компрессора - 220 320 00 69
Трубка компрессора - 220 327 00 00
Проставка кронштейна компрессора - (2 шт.) 220 327 02 53
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Подбор каталожных номеров
Кто нибудь сможет подобрать номера деталей по вину? Общедоступные каталоги дают все возможные варианты, а нужны именно на определенный а/м
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Конкретизируй вопрос.
aisman
WDB2201671A379989
Привет! Список большой?
big_andre
Какие подшипники на генераторе W220?
Доброго времени суток всем!
Может кто сталкивался с вопросом - какие подшипники стоят на генераторе W220 S350 2002 г/в?
Интересует маркировка самих подшипников, а не номер ремкомплекта на Бошовский генератор.
Если кто сталкивался или знает - напишите, желательно в личку!
Заранее благодарен, с уважением, Андрей.
Slaventij510
W220 320Benz Long
Номера расходников
Други, подскажите, где найти номера расходников на двигатель 112.944
Живу в Деревне, з.части заказываю через интернет.
Интересуют номера на:
- фильтра (масляный, воздушный, топливный)
- все трубки вентиляции картера
- резинки уплотнения дроссельной заслонки
Подскажите ссылку, где по картинкам можно найти номер нужной детали.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
http://auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
http://elcats.ru/mercedes/
http://emex.ru/cat?id=MB2222&f=&v=1&p=#Оригинальные+каталоги=catalogs?CAT_ID=2&Mercedes=
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Подскажите номера
Подскажите плиз номера на 220 кузов:
От картера отходят 3 патрубка, 2 тонких и один толстый.
На двигатели стоят датчики опережения зажигания, под ним есть салиники, нужны их номера.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
От картера отходят 3 патрубка, 2 тонких и один толстый- это я так понимаю трубки рециркуляции
А1120180182,А1120180282,А1120180382- тонкие,А1120180482-толстый
На двигатели стоят датчики опережения зажигания, под ним есть салиники, нужны их номера- это я так понимаю электромагниты отключения цилиндров-А1131800179
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
СПАСИБО!!!
Тогда получается всего 4 патрубка?
Да, нужны номера этих сальников.
Если есть у Вас рисунок рассположения этих патрубков, скинь картинку.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
СПАСИБО!!!
Если есть у Вас рисунок расположения этих патрубков, скинь картинку.
Да 4. Номера сальников я уже написал(А1131800179 )(. По наличию патрубков будет понятно при замене куда какой поставить.
И еще-как я уже говорил- патрубки с клапанных крышек снять,маслозаливную крышку открутить,в ответные штуцера патрубков дунуть сжатым воздухом и все ОК.
co4ega87
