подскажите по ABC подвеске не подымаеться
тимонофф
попал в аварию, машина находиться в деревне километров 300 до ближайшей диагностики, было сломано две стойки задние клапана и датчик уровня кузова все поменял но машин не подымаеться горит красным табло и ругаеться движение медлено так как низкий уровень подвески,может из за ошибки не подняться? или в чем причина? если из за ошибки как сбросить?
датчик давления в системе справа по ходу движения под лонжероном проверь нет ли там сорванного разъема или воздух в насосе АВС
уважаемый Povor спасибо что вы ответили,датчик давления это который в груше стоит? что нужно для того чтоб выгнать воздух из насоса? если висит ошибка машина подымется или нет?
если датчик не видится системой то нет ,там где груша -это вы правильно идентифицировали место датчика,воздух удалить просто ,штуцер открутите на магистралях любой ,а в бачок дуйте сжатым воздухом через уплотнение
уважаемый Povor пробавали компресором воздух выгнать ноль внимания, может можно как нибудь проверить датчик давления? или не подскажеш как найти обрыв в штекере если он есть? буду очень благодарен!!!
https://mbclub.ru/pdf/ABC.pdf вы когда картинки посмотрите открутите штуцер на правой стойке -магистрали дальней и посмотрите под давлением масло идет на заведенной машине ,только аккуратно ,прозванить 2 контакта от датчика и до блока управления ,но если визуально исправно ,то врядли гдето перебит провод ,кнопками в салоне подъем и опускание уровня пользовались ничего не происходит ?тогда скорее всего насос не качает или опять таки воздух
спасибо Povor нашел обрыв машинка начилась подыматься,но как то странно кнопки нажимаеш опускать а она наоборт подымаеться а потом кнопки не трогаеш а она серовно зад подымет потом левую сторону не до конца потом правую подымет опустит так и играет со всеми стойками че за хрень? подскажи будь добр а то машинку в москву пригнать хочеться
неправильно подсоединили провода на блоке клапанов -смотрите там есть цветные метки ,как на штекерах клапанов ,так и на жгуте проводки
все правильно подключенно,сегодня завел зад поднялься на полную перед играет то левая опуститься то правая опуститься так и прыгает перед то левая то правая на кнопку не реагирует,когда глушиш то левая сторона опускаеться
Блок клапанов в топку ,нужны новые -нового образца
Ruslan212
