подскажите по ABC подвеске не подымаеться
тимонофф
попал в аварию, машина находиться в деревне километров 300 до ближайшей диагностики, было сломано две стойки задние клапана и датчик уровня кузова все поменял но машин не подымаеться горит красным табло и ругаеться движение медлено так как низкий уровень подвески,может из за ошибки не подняться? или в чем причина? если из за ошибки как сбросить?
TK1
Сервис мерседес
датчик давления в системе справа по ходу движения под лонжероном проверь нет ли там сорванного разъема или воздух в насосе АВС
тимонофф
уважаемый Povor спасибо что вы ответили,датчик давления это который в груше стоит? что нужно для того чтоб выгнать воздух из насоса? если висит ошибка машина подымется или нет?
TK1
Сервис мерседес
если датчик не видится системой то нет ,там где груша -это вы правильно идентифицировали место датчика,воздух удалить просто ,штуцер открутите на магистралях любой ,а в бачок дуйте сжатым воздухом через уплотнение
тимонофф
уважаемый Povor пробавали компресором воздух выгнать ноль внимания, может можно как нибудь проверить датчик давления? или не подскажеш как найти обрыв в штекере если он есть? буду очень благодарен!!!
TK1
Сервис мерседес
https://mbclub.ru/pdf/ABC.pdf вы когда картинки посмотрите открутите штуцер на правой стойке -магистрали дальней и посмотрите под давлением масло идет на заведенной машине ,только аккуратно ,прозванить 2 контакта от датчика и до блока управления ,но если визуально исправно ,то врядли гдето перебит провод ,кнопками в салоне подъем и опускание уровня пользовались ничего не происходит ?тогда скорее всего насос не качает или опять таки воздух
тимонофф
спасибо Povor нашел обрыв машинка начилась подыматься,но как то странно кнопки нажимаеш опускать а она наоборт подымаеться а потом кнопки не трогаеш а она серовно зад подымет потом левую сторону не до конца потом правую подымет опустит так и играет со всеми стойками че за хрень? подскажи будь добр а то машинку в москву пригнать хочеться
TK1
Сервис мерседес
неправильно подсоединили провода на блоке клапанов -смотрите там есть цветные метки ,как на штекерах клапанов ,так и на жгуте проводки
тимонофф
все правильно подключенно,сегодня завел зад поднялься на полную перед играет то левая опуститься то правая опуститься так и прыгает перед то левая то правая на кнопку не реагирует,когда глушиш то левая сторона опускаеться
TK1
Сервис мерседес
Блок клапанов в топку ,нужны новые -нового образца
RomanBasov
