подскажите по бас
Denis_M
вишневый210
на холодный двиг загорается лампа бас аср и на приборке пишет аср . Двиг начинает колбасить обороты держутся на 1300-1350 и такое очучение как срабатывает отсечка. Все это при температуре ниже -10 градусов на улице. На диагн. Поеду на след неделе но хотелось бы знать к чему готовиться. Заранее спасибо.
    145,9 КБ · Просмотры: 440
Вячеслав900
У меня такое же бывает, конечно такими симптомами не сопровождалось! Возможно от холода плохой контакт на оконечнике, на педали тормоза, попробуй понажимать тормоз и заглушить машину, потом опять завести, если не пропадёт, то очень большая вероятность того, что накрылась именно эта "лягушка"! Стоимость 500 р на экзисте! Поменять можно самому, если есть сноровка, да и в сервисе много не должны взять! По поводу симптомов двигателя, так, по моему, довольно делитанскому, мнению связи с АСР не должно никакой быт, если конечно проводка не замкнула!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Та же фигня была.
Еще аср не работала. Лягушка под педалью, но это 50% так как может и еще что то быть.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
контакты скорей всего зачистить надо
Prestige
Такая же проблема, зимой стала загораться лампочка bas и asr, педаль тормоза понажимаешь, потом заглушишь - заведешь и все норм! Думаю тоже лягушка! Только от этого с двигателем ничего не должно происходить!
Biwis
Бас это не двигатель!
А усилитель тормозов!
Denis_M
вишневый210
лягуха рабочая и рабочая запасная в багежнике лежит.
сервисмен как назло в Москву уехал будет тока в пятницу.
а не в курсе страшного ничего же не случиться если ездить с такой ошибкой?
кстать сегодня утром в -15 завелась прогрел поехал и никаких проблем,
посмотрю что будет вечером.
всем спасиб за советы!
Biwis
Нормально , все будет.
Просто ошибка вылетать будет, и усилительно тормозов работать не будет.
А так все норм будет.
Вячеслав900
Усилитель тормозов работать будет, а вот антиблокировка и антибукс отключаться!
Gulin
Mercedes-Benz 320 E, 104, '95
Строительство
Похоже на симптомы дросселя.
Он часто вызывает глюки в работе двигателя при низких температурах, при этом почти всегда выколачивает ошибку БАС\АСР
Denis_M
вишневый210
диагост сказал заслонка .купил и Поставил бу за 3тр. все ок . Всем спасибо за советы.
Армен1982
