Подскажите по износу муфт распредвала
Vvhisper
Добрый день! W212 e200 1.8t
С момента покупки начитавшись форумов и т.д начал ссать проблем с цепью грм. На выходных залез посмотреть. Симптомов не было, так для себя. Вот итог. Цепь в хорошем натяжении. Но на звёздах выработка от цепи. Первый мерседес. До этого на Тигуане было 3 замены цепи на таких же ещё похуже звёздах. Внимание вопрос. Сколько вообще можно проехать на таких звёздах. Или уже кашелится на замену. Фото прилагаю
    826,8 КБ · Просмотры: 79
Gosha678
Если не ошибаюсь, но видно, что зубья уже поедены, выработка большая.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) ваши муфты-звезды выходят из строя не по износу зубьев, а по износу внутри. в месте блокирование частей муфты. Так что можно ездить до характерного лязгающего треска
EldarM5
Кизляр
Вот износ на 140 т к,но лязгания не было,просто была детонация либо выходила ошибка
    85 КБ · Просмотры: 69
Vvhisper
Добрый день! У меня появился урчащий звук. И на холодную и на горячую. То есть. То нет. Грешу ещё на ролик какой нибудь. Ошибки нет. Поэтому испугался и начал думать на ваносы. Ну блин настрощался же перед покупкой)
Vvhisper
Спасибо. У меня появился урчащий звук. И я не пойму откуда. Думал может просто ролик какой то. Но в связи с этим и чуть испугался. Звук без разницы на горячую на холодную. То есть то нет. Ошибки нет. А детонации в плане? Можно поподробнее?
Ремень скинуть и слушать звуки.Вообще,грм старый,не ждать от него чудес.
Сантёр
В ноябре 2021го появился лязг при запуске. Диагностика приговорила одну муфту, натяжители цепи, масляные клапана (вроде они называются). Итог работа+з/п= 195000
Сантёр
Диагностику делал на Мельникова д. 5 в MB PRO. Моторист Юрий. Ребята подошли с понимаем. В добавок поменял ремень и ролик
Сантёр
Работа + запчасти (Муфта, прокладки, герметики, клапана масляные, ремень, ролик и т.д.)
Alex.gerus
