Подскажите по климату W209
lubomir
MB W209 CLK240
ГТК Украины
Ситуация такая. Двухзонная клима. 1.Если например обдув одновременно на стекло и на ноги или на стекло или в лицо, и заглушить машину витянуть ключ, потом снова включить зажигание и завести то потом воздуха идет в ноги (а потом может перекинет так как настроено на климе). 2. Когда машина хорошо прогреется то в сторону водителя дует теплый (горячий) воздух даже если крутилка климы стоит на минимальной температуре, а на пасажирской сторне все нормально. Когда включить кондей то дует холодный воздух с обеих сторон, но хватает только изменить температуру воздуха водителя (в режиме Авто) то оно начинает перенаправлять потоки воздуха и снова валить горячим воздухом. И заметил что со сторони водителя в районе ног, где отверстие откуда дует воздух сама обшивка очень (даже если дует холодный воздух) теплая и там всередине трубки и они очень горячие. WDB2093611F007419. Буду сильно благодарен.
asilin
CLK 240, W209,2003г. Elegance
я бы тоже хотел знать логику работы климата, то жарко то холодно приходится постоянно корректировать.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На WDB2093611F007419 нету климата - кондиционер.
asilin
интересно а у меня тогда что? [FONT=&quot]WDB2093611F052763[/FONT]
asilin
Да не может быть в инструкции описание как климат контроль, и два режима "Авто" есть и температура для водителя и пассажира разная выставляется.
У меня еще вопросик есть похоже сломалась заслонка или двигатель заслонки со стороны водителя т.к постоянно дует воздух в ноги независимо от выставления положения заслонок. Подскажите как поменять или номера запчастей. снимать всю панель придется?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Почитай тут: Не работают заслонки печки
Кадир
