Подскажите по колесам
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
m jumangi
зачем писать всякую чушь . ваши ет35 торчать наружу будут больше чем авторские ет43 . и кстати откуда такая инфа ? наверно менеджер в магазине сказал . и про какие проставки идёт речь ? под пружины ? дак на просадках колесо всё равно в арку входит .
Holdiz
диски встанут нормально , ни какие расширения арок и подрезания крыльев не понадобятся . но колесья нужны будут слишком низкопрофильные . самое геморное место , это будет подшаркивать перед за бампер и переднюю часть крыла . по месту надо смотреть . особенно если крылья меняные надо будет мутить что то
m jumangi
m jumangi
Holdiz
Уважаемый! Прежде чем говорить что написанное чушь, изучите какой параметр диска что означает...
Причем проставки под пружины? как это повлияет на установку дисков с ET 43?
Если поставить указанный размер дисков то шаркать точно нигде не будет, и геморойных мест соответственно тоже.
Как все любят говорить что написанной в книге фигня и сам лучше знаю... Немцы не дураки! и я много раз убеждался если они написали что болжно быть в их машине именно так, то пусть так и будет, а подругому гемор для владельца...
Далее продолжать спор не вижу смысла, в моём предыдущем посте были указаны только рекомендации из БД.
Серж007
1999г.рестайлинг 2.0. бенз.механика,универсал.
WDB2102351B018019
Добрый день! Имеется w210 e240 2000г. на лето взял себе AMG R19 c параметрами 8,5J*R19*ET43(передние) 9,5J*R19*ET43 (задние), подскажите какой размер резины и проставки взять чтобы ничего не цепляло?!Заранее спасибо
R19 Замена шины
передняя ось/обе оси
225/35 R19
235/35 R19
тюнинг
передняя ось/задняя ось
225/35 R19 255/30 R19
225/35 R19 265/30 R19
235/35 R19 275/30 R19
R19 диски
передняя ось / задняя ось
8,5 x 19 ET35 9,5 x 19 ET35
Примерьте переднее и заднее колёса,если задевает супорт и ещё что нить,то на рынок за проставками 5-8мм.,и будет вам(вылет)ЕТ38 или как рекомендованно ЕТ35.
Marfil
W414
пруфлинк данной базы данных не подскажите?? а то складывается впечатление, что действительно нет смысла продолжать беседу на эту тему с Вами..
m jumangi
в посте 9 указано тоже самое, не понимаю в чем сомнения. при этом даже решение проблемы предложено без промила арок и всего остального.
Marfil
W414
2m jumangi
2Серж007
это не базы данных. это программа подбора без учета особенностой автомобилестроения. исходя из подбора, можно лишь с сомнением утверждать что 19я резина встанет по прямой на W210. но ниодин продавец не даст Вам гарантии на то что колеса будут поворачиваться ничего не цепляя. это может гарантировать лишь производитель автомобиля.
существуют типаразмеры рекомендованые производителем. и если производитель не приводит в своем катологе колесных дисков на 19, это вовсе не значит что у него их нет. вот каталог.
а все остальное, это справка о личном здоровии ...
dsbulygin
Подскажите по размеру.
Доброго времени суток!
Имею вот такие диски http://mb-info.ru/1/img/0093.JPG
Производитель говорит, что надо использовать 215/55/r16
Сейчас пришло время покупать новую резину и у меня в связи с этим к вам вопрос: пойдет ли 215/60/r16 ?
не будет ли задевать колесо за арку при вывернутом руле?
borisych
S210 E300TD
Пойдёт, прошлый сезон отъездил на такой резине.
borisych
S210 E300TD
Ощющения очень комфортные, как будто на диване едешь. А спасиб кнопочка есть.:icon_e_wink:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
215/55 , 215/60 пробовал оба размера , по осени взял 225/55 понравились больше всех . кстати зиму 205/55 205/60 , тоже попробовал
sergey517715
MB E430 2000
Вопрос к специалистам:какой максимальный вылет бывает у дисков R16 ?R16 ET 41 цепляет суппорт(Е-430 2000год АВАНГАРД спорт подвеска).Стоят диски R17 и резина 235*45*17 .Хотел поставить диски R16 и резину 215*60*16 ,чтоб было мягче.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
На Е430 минимальный размер R17
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
У меня вопрос по поводу дисков. Встанут ли такие параметры на Е270?
По сравнению с оригиналом то вылет немного не тот, и ширина. На что это будет влиять?
Диаметр диска в дюймах (R): 16 "
Ширина диска в дюймах: 7 "
Сверловка (PCD): 5x112
Вылет (ET): 34 мм
Диаметр cтупицы (DIA): 66.6 мм
kan80
WDB2100631B209473
Какой родной размер шин на мою машину?
Marfil
W414
7.5J x 17 ET 35, tyre size 215/45 M+S + 225/45
7J x 15 ET 37
8J x 18 ET 31
9J x 18 ET 35
7J x 15 ET 37, tyre size 205/60
8.5J x 17 ET 30
7.5J x 17 ET 37
7.5J x 16 ET 41, tyre size 215/55 R16
6.5J x 15 ET 37, tyre size 195/65 R15
7J x 15 ET 37, tyre size 205/60 R15
7.5J x 17 ET 37, tyre size 235/45 R17
8J x 17 ET 37, tyre size 235/45 R17
8.25J x 17 ET 34, tyre size 235/45 R17
kan80
WDB2100631B209473
7.5J x 16 ET 41 это что означает?
Сергей199
