Подскажите по кондиционеру
AeroStitch
W220 3.2 "Хамелеон"
CFO скучные цифры
Купил с горящей лампой EC.
Наконец дошли руки - заправил 980 гр (по компу заправщика) было 650 гр.
Ошибку сбросил, снова не загорается, но ((( не холодит.
Что делать дальше - где копать ? Сам компрессор как проверить ?
попробуй посмотреть, какое давление в системе - оно вообще меняется или нет ?
зажимаешь кнопку REST секунд на 5, и листаешь до пункта , где единицы измерения- BAR. Вроде, где-то двадцатый параметр по счету. У меня например при выключенном около 4 бар, при сильном охлаждении до 12-14 где-то
Попробую. Гляну. А вкл. и выкл. это кнопкой вцелом климата так, которая "0"?
"0" он вообще отключает всю систему, а EC - это Economy, т.е. когда горит - значит экономишь и кондей выключен )
Я себе заправил ровно 650 грамм- холодит как надо,обычно на третьем положении включаю мотор и на low.авто w220,s500,2000
что значит при выставленном 20 ?
давление может быть недостаточное, если незаправлен или недозаправлен кондей. у тебя точно все ок с этим?)
С этого началась тема - заправлено 980 или 930 г не помню, ошибка сброшена - холода нет. 20 это градусов. Поставил LOW - стало 7,5 bar - но холода не появилось ...
возможно и компрессор в этом случае, хотя на мой взгляд странновато.
там посмотри, в мануале английском , что я скидывал, есть параметр
NR.97:
A/C Komp {Compressor} Stell {Capacity}
Он по идее должен показывать, насколько процентов нагружен компрессор. если 100 и при этом 5,7 бар - то компрессору должно быть конец пришел..
NR.97:
OK гляну вечерком. Спасибо
Езжайте в сервис где есть Стар.
Пусть проверят работу заслонок, показания датчиков температуры в салоне и снаружи, проверят все что влияет на работу климата.
Кондиционер.
Доброго времени.
Немогу победить кондер.
Заправлен, ошибки сброшены. Клапан при подаче питания щелкает.
Давление в норме. По климату включается все в норме, старом смотрели, все в норме.
Давление в системе меняется в зависимости от температуры.
97 параметр климата 70%
Иногда при перезапуске авто может заработать на пару минут.
Ну надо вам съездить на диагностику хорошую, раз так не получается выяснить. Сервисы они на то и сервисы, что не форумы )))
ТОлько советую не грузить мастеров своими домыслами, иначе пойдут по вашему же пути и упрутся в те же ворота ))
Доброго времени.
5 позиция у тебя сколько? Должна быть 4. Ежели больше помой радиатор и замени фильтр
SeregaPeskov
