Подскажите по омывателю лобового
Taurus84
Не работает момыватель фар.... С 230 Komp
На машине установлен омыватель фар, вин WDBRF40J35F660543.:icon_idea:
Нажимаю на кнопку что на рис ниже, тишина. Что мого сломаться и почему омыватель фар не работает? Когда брал машину бачек омывателя был пустой, проверить небыло возможности. :icon_e_surprised:
    34,6 KB · Просмотры: 523
Моторчик находится под левым крылом под локером.спереди.Добраться просто.
просто если гараж ияма, на улице как то не очень, но добрался, проверил все три ,все работают. еще раз проверил все предохранители. все целы. можт переключатель? а кто знает ,какой предохранитель на омыватель? Какие еще мысли есть?
А можт кто точно знает точно, какой предохранитель на омыватель, или гдеглянуть по ссылке? Я б проверил, идет питание, нет. К моторчику там вроде не просто добраться и метлы перестали махать (((
Может схема поможет.Очиститель / омыватель ветрового стекла
    76,7 KB · Просмотры: 516
Еще.Разбирается ли переключатель поворотов-дворников? Ремонтопригоден ? Че за шлейф, обрыв на нем можно залезть и запаять?
[FONT=&quot]Была такая же проблема, форсунки начинали подавать воду только после третьего нажатия. Исправилась довольно просто, замена насоса стеклоомывателя. Сейчас всё с первого раза[/FONT]
У меня сейчас такая же проблема, с третьего раза начинает брызгать на стекло, но он и с первого и со второго срабатывает и останавливается сразу, а с третьего льет,как надо.
Проводки пропаял, точнее развернул их,т.к. ,в месте изгиба, совсем сносились-переломались. Но для этого весь переключатель разбирал, проводки такие сложно найти наверно, там жилок очень много и они очень тоненькие.
Как отключить омыватель фар?
Ребята, хочу отключить омыватель фар.
Казалось бы, выдернул предохранитель и дело в шляпе...
Хочу, чтобы функция принудительного омывания ( т.е. с кнопки слева ) осталась, а омывание от омывателя лобового стекла исчезла.
Короче, чтобы омыватель фар работал только с кнопки при ее нажатии.
Можно ли это сделать Старухой или еще как?
Сразу оговорюсь, Я не хочу его отключить совсем. Омыватель фар работает либо принудительно от кнопки слева ( отдельная, рядом с переключателем света на панели, нажимаешь на нее, фары омываются ), либо срабатывает на 8-й раз омывания лобового стекла ( т.е. от бокового рачажка на рулевой колонке )
Так вот, я хочу, чтобы он - омыватель фар, не срабатывал ни на 8-й, ни на 100-й раз. Работал только от кнопки, когда я этого захочу.
Объясню, в наших условиях, омывание фар зачастую пустая трата омывайки, чистит крайне плохо, а воду льет. Я вожу с собой бумажные салфетки. Очень удобно, нажал на кнопку, омывайки на фары сработали, салфеточкой по мокрому протер и фары чистые...
Всем привет!
Постепенно сдох моторчик омывателя. Хочу попробовать поменять сам...из обсуждений понял, что вроде не сложно-снимаешь нижнюю часть локера и вот он! Но есть вопрос - нужно ли скидывать клемму минусовую с акума или можно не скидывая поменять?
Всем привет!
Привет! Надо...
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes-benz-32738-10.m_id-3292.m_id2-4040.html
А если не снимать что произойдет?
Боюсь что при снятии клеммы как раз возникнут проблемы (
Вот эта идейка мне больше нравится! Так и сделаю!
Кто знает где находится предохранитель на омыватель?
Вряд ли.. Но если так считаешь, то хотя бы предохранитель вынь на время замены моторчика ...
не надо трогать предохранитель .нет там напряжения (появляется после нажатия на рyчкy) достаточно просто вытащить ключ зажигания.
а если чего то для этого и стоит предохранитель:)
Читая этот форум, не раз видел как люди сталкиваются с неожиданными проблемами при замене аккума в том числе... Ну да ладно!
Решил сегодня поменять моторчик сам. Поддомкратил, снял колесо, открутил три самореза+пистон со стороны арки. А также три пистона снизу локера. Снял нижнюю часть локера (снять непросто, она заводится). И увидел вместо бачка и моторчика серую массу (грязь). Все закидано. Еле отчистил, добрался до моторчика, слил жижу, поменял моторчик, все собрал обратно. Проверка-льет мощно...приятно!:icon_e_smile:
омыватель
помогите кто чем может, w203 не работает омыватель лобового стекла, моторчик в порядке кидал на прямую вода брызгает, напруга не идет на мотор, где искать и что делать??? придохранители в порядке
rafael299009
