Подскажите по ошибкам.р2502.р2069
geraldovich
Старуха показала этих две ошибки.коробас в аварийном режиме,пробег на приборке основной не показывает.вопрос ,что менять ,а то, коробас поменяешь ,окажется дело в другом .коробка 722696.может кто сталкивался и поможет где искать проблему
Поменял коробас ,а проблема не ушла! Нужен совет....
Коробка 722.696,старуха показала вот эти ошибки р2502,р2069 диагност сказал ,что проблема в коробке.купил б/у ,поставил ,а ошибки все такие-же. Посмотрели мозги -было масло,почистили просушили-ноль .блок управления ругаеться на мозги акпп,мозги акпп ругаются на коробку .Вопрос неужели мозги глючат? Помогите ,если есть ,какие соображения на данную WDB2110611X098785
По моему машину диагностировали явно не старухой...
Какие-то ошибки не такие...
Дилерская старуха,сам видел ,а расшифровка примерно такая: неправильное перадаточное число или акпп буксует. Сняли блок салинойдов все О'К. Два датчика скорости тоже О'К. Но ошибки говорят обратное.вот такие дела.вечером мозги поставит ,пропишет ,посмотрим ,что получиться.
Dgreganforsoe
