Подскажите по Ошибкам
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Подскажите по Ошибкам. Подсоединил (OBD Tool) есть 2-ошибки
1. P0132. Саму ошибку расшифровал "Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)".
2.P2457 colling system performance EGR
Для приоры это нормально
А в мерс обычно нормальным сканером тыкают
А да еще и вин указывают
10EF00 Конструктивный узел B16/14 (датчик температуры рециркуляции ОГ) имеет ошибку достоверности
10DA00 Конструктивный узел B11/4 ( Датчик температуры охлаждающей жидкости ) имеет ошибку достоверности
140800 Концентрация кислорода в режиме частичных нагрузок недостоверна ( слишком велика )
115100 Напряжение сигнала конструктивого узла G3/2 ( кислородный датчик перед катализатором) слишком велика
4JGBF25E89A474403
Izvinite za bespokoystvo.U mena ML350 w164 2011qog vipuska
win: 4JGBB8GB7BA732000
Privez iz Ameriki, probeq 54000ml, po carfaxu vsegda obslujivalas u dilera v Mayami. Lyu 92 benzin, tak ka 95 i 98 u nas s prisadkami v BAKU.
dva dnya nazad exal po trasse 90km/h, vdruq zagorelsa CHEK ENGINE. Na mashinu nikak ne vliyayet (tyanet norm, zavoditsa norm, ne troit i t.d.).Vchera STARom skanirovali vidalo dve oshibk
0521
0856
Odna iz nix po termostatu (tam daje risunok fonarika gorel pered opisaniyem oshibki) xatya mashina greetsa normalno, i vishe 90 temp dviqatela ne podnimayetsa.
A vot so vtoroy oshibkoy skazali zamena kollektora. Vot eto smushayet nemnogo - nikakix izmeneniy v motore net, rasxod kak obichno i t.d. Mojet li dannaya oshibka ukazivat ne tolko na zamenu kollektora, mojet tyaga sletela? I chto s termostatom delat?Zamenit ne problema, no ved s temp motora net problem i norm greetsa.
Segodnya tseliy den exal nichego poka ne gorit.
Spasibo zaranee
Меняй термостат и коллектор
А то кроилово приведет к паподалову
Dgreganforsoe
