подскажите по вито в 601 двигателе щелкает
poruchik
при наборе оборотов и далее в движке слышен стук,или вернее щелкотня как буд-то стучит один клапан.проверил гидрокомпенсаторы,вроде не просажены.на холостых тишина.везет хорошо.говорят может стучать форсунка как это проверить дизель у меня первый поэтому прошу совета.заранее благодарен.да еще мотор без турбины.
Re: подскажите по вито 601 двигатель пощелкивает
Самостоятельно можно проверить - повысив обороты до появления щечков ослабляйте поочерёдно топливные трубки на форсунках, отключая таким образом форсунку изменится работа двигателя(будет троить) но и должны пропасть щелчки, если это форсунка. Если щелчки не пропадут - значит это не форсунка, ищите дальше.
сегодня испробовал-НЕ ПОМОГЛО :?
Отрицательный результат тоже результат, ищи дальше. Ушками слушай, ручками трогай :)
Подскажите , при оборотах 4500-5000 в мин, в двигле слышны щелчки, но не постоянные, иногда вобще может их не быть, а иногда есть. двигатель хорошо прогретый. работает нормально, заводится в морозы отлично, на холодную громковато, на прогретом приятный дизельный рокот. машина не давно, но щелчки заметил месяца два назад, если двиг не крутить до таких оборов, то никаких звуков нет. ухудшений тоже вроде нет, жора масла тоже нет. 2,5DT
Sancho-mart
