Подскажите по ходовке!!!
  • Автор темы Автор темы dimon48
  • Теги Теги
    w220
dimon48
Может кто сталкивался, подскажите. В общем сделали ходовку мне на 220-ом. Машина сутки провисела на подъемнике. Поменяли рычаги алюминиевые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники. И как то закрепили колодки, потому что они щелкали при движении вперёд/назад. После этого появился резиновый скрип в районе правого переднего колеса. При раскачивании машины на месте скрип отчетливо слышался. Мастера сразу указали на амортизатор. Т.к. аморт на гарантии, поехал поменял, опять скрипит, поставили второй... третий... потом поменяли правый на левый, скрип остался на той же стороне справа. Сняли пыльник на шаровой чугунного рычага, почистили, смазали. Ничего не помогло. Сняли, поставили колодки, посмотрели суппорт, вроде в порядке. Но у меня интуиция подсказывает, что все таки в суппорте дело. Может он скрипеть просто при раскачивании, без нажатия на педаль? Скрип то пропадает, то нарастает. Заметил что чаще появляется на горячую.
an.om
