Подскажите пожалуйста, что это? (фото)
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Подскажите что это такое?
Подскажите что это такое у меня на этом месте нечего нету?
    163,9 KB · Просмотры: 683
устройство
Устройство улавливания концентрации в воздухе непригодных для дыхания веществ. Вроде так точное немогу сказать. У Вас кнопка еще есть включение угольного фильтра на панели управления климат контролем справа вторая.
Всё ясно у меня такой кнопки нету значит и нету этого блочка!
Ответьте на вопрос пожалуйста: Если в машине есть наклейка указывающая на безвредность окружающей среды ЗЕЛЕНАЯ (4), говорить ли это о том что в машине стоит DPF фильтр? На всех ли 220 CDI стоит этот фильтр? Есть ли какая закономерность между наклейкой и фильтром?
подскажите по проблеме
всем здрасьте, подскажите пж-та, нарисовалась проблема: после резкого разгона остановившись , машина начинает подтраивать... стоит и вся трясется, обороты в норме... включаю-выключаю зажигание - все пропадает и работает как часы... что может быть? мотор 271, Е200 компресссор
на 271-ом может быть не одна причина...езжайте на диагностику,первым делом желательно проверить состояние цепи и её приводов в зоне распредвалов...
все лечится простой заменой фильтра -топливного, если проблема не более сложная, но для начала, что написал!
...а если более сложная проблема?То человек зря фильтр поменяет?...сначала диагнозить желательно....
известная болячка на 271 моторах с окончанием номера двигателя до 30 677 695...
образование нагара на стержнях выпускных клапанов, что приводит к пропускам зажигания, особенно актуально для авто, эксплуатирующихся на небольшие расстояния, и в пробках....
ЛЕЧЕНИЕ.
для европейцев
- форсунки заменить на форсунки нового образца с 6 отверстиями (старые форсунки имеют зеленый разъем)
- обновить версию ПО блока управления двигателем
- провести процесс прожиг клапанов
для америкосов
- обновить версию ПО блока управлнеия двигателем
-заменить пружины выпускных клапанов
общее для европейцев и америкосов
-использовать оригинальную присадку к топливу(раз в 4 заправки)
-периодически прогонять автомобиль на трассе с оборотами мотора 4000-4500 в течение 15-20 минут
ЛЕЧЕНИЕ.
для европейцев
для америкосов
...Генка,этот документ полезный,но есть одна нестыковочка,при пропусках зажигания чек загорается...
это что???
а это и есть пропуски, и блок отключил горшок..
после перезапуска он его включает
попробуй убедить меня в обратном...
далее по лампе чек
- а может оно деактивировано
- условия активации лампы, помнишь? а было ли два ездовых цикла сразу друг за другом с зафиксированными пропусками?
все началось вообще после того как на трассе лопнул пластмассовый разьем магнита и масло полилось ручьем на ролики и ремень раскидывая все по всюду... и загорелась ошибка SRS ... благо магнит был с собой. я его поменял и спустя 200 км почувствовал это троение. глушить побоялся тк мороз был и так доехал еще 350 км , сразу на диагностику заехал , показало:Р0243 высокий наддув,Р2054(81,20,54,е8) это вот что то с цилиндром как раз, а SRS скинули и она больше не выскакивала... vin у машины WBD 211 0421 A 331376. и еще впомнил ,масло когда доливал на трассе, литр вылился!, впопыхах немного пролил как раз на катушку второго цилиндра , может это как то связано...?
алексей ухта
алексей ухта может ты свечной колодец залил? А вообще нефига себе у тебя приколы с 241 двигателем. У меня тьфу-тьфу пока все норм. Хоть и магниты (разьемы) в масле.:icon_exclaim:
это что???
...убеждать не собираюсь...соглашусь что при подвисании клапана симпоматика эдентична...но я помню что на всех машинах,где мы меняли пружины клапанов чек загорался...
чек загорается при условии наличия неисправности в течении 2-х ездовых циклов вподряд, у него затроило, он заглушил- завел, цилиндр подключился, пропусков нет, чек не зажегся, если в течение этого ездового цикла опять затроит и блок увидит пропуски, то чек зажжет....
я не утвержадю что проблема именно в нагаре, может и из за залитого свечного колодца, он же не написал сразу как все было, но то что пропуски были это очевидно, вопрос диагностки выяснить причину пропусков, я описал наиболее часто встречающуюся
автору!!!
всегда пишите сразу все симптомы, что когда появилось, что делалось, то что вам кажется не существенным, на самом деле может быть важно
автору!!!
троение двигателя происходило именно только при надавливании тапки в пол , и резком наборе скорости.. при спокойной езде ничего нет. а по поводу ЧЕКа , пропуски были раза 3 за час , но ничего не загоралось
...чек загорается при появлении неисправности,как бы ты этого не хотел...:icon_e_wink:
Ребята!
Ребята а если чек у меня загораеться на пару дней, потом проходит на 3 недели (грубо)! Так уже 3 раза было, может быть это из-за бензина Аи - 92?
ну конечно без неисправности чек не загориться, это безспорно....
дабы больше на эту тему не рассуждать, выдержка из библии, всем полезно почитать, отпадут многие вопросы, почему оно загорается, гаснет..
ДВИГАТЕЛЬ 271.921 на типе 203 до мод. года 08 / рестайл. год 07
ДВИГАТЕЛЬ 271.940 на типе 203 до модельного года 08 / рестайл. год 07
ДВИГАТЕЛЬ 271.941 на типе 211
ДВИГАТЕЛЬ 271.944 на типе 171 до мод. года 08 / рестайл. год 07
ДВИГАТЕЛЬ 271.946 на типе 203 до мод. года 08 / рестайл. год 07
ДВИГАТЕЛЬ 271.948 на типе 203 до мод. года 08 / рестайл. год 07
ДВИГАТЕЛЬ 271.955 на типе 209
ДВИГАТЕЛЬ 271.956 на типе 211
ДВИГАТЕЛЬ 271.940 на типе 209
    57,2 KB · Просмотры: 459
gesha
gesha :)спачибо!
faketameet
