Подскажите пожалуйста на счет расходомера
димоня
У меня полетел расходомер. Походу из за того что провода которые на него идут от старости оголились и все друг на друга замкнуты были. Проводку сделал толку нет. Видно он сгорел. Можно ли с ним чего нибудь сделать? В том плане может в нем чего перегорело. Если кто то реально делал что то подобное прошу отзовитесь.Еще вопросик такого плана. У меня есть живой расходомер от такого же мотора но от глазастика. У меня мотор 2.2. Модель111960. Проблема в том что на моем расходомере фишка круглая под 4 провода. На глазастом плоская под 5. И труба диаметр больше. Реально пристроить к моему такой?
Лучше найти водлителя 210-го кому нужен его расходомер, пусть он купит на 124-й и поменяетесь.
Расходомер не ремонтируется. Под замену.
А ты спрашивал??? Рядом же с нами форум 210. :icon_e_wink: может и надо
Сегодня нашел в магазине за 4500. Говорят не китай. Немецкии. Китай стоит 2300. BOSCH 9900. Думаю возьму за 4500. хотя сомнения на счет "не китай" есть. Спасибо за совет на счёт форума 210:)
димоня, У меня от 2,7 или 2,8 есть можем махнутся если тебе пойдет! Если ты конечно в Москве.
сегодня заехал в магаз запчастей для ГАЗ, УАЗ и волги - посмотреть сколько стоит расходомер на Волгу (подходит к 2-х литровому движку на 111957 и др.). И был приятно удивлен СИМЕНС - 4500 р., наш отечественный - 3000 р. Причем всегда есть в наличии. Для сравнения - цена в экзисте на оригинал = 16000 р., VDO = 13000 р. Было там еще несколько видов ДМРВ с разными фишками подключения.
Советую зайти посмотреть в такой магазин или магазины для ТАЗов.
Еще заметил, что в Волговский запчастях очень много похожих на Мерсовские. Резинки там всякие и датчики, причем есть как отечественного так и импортного происхожения. Разница лишь в цениках на эти запчасти и Мерсовские запчасти.
Собственно я это к тому, что сейчас у меня стоит волговский расходомер производства Сименс. Пподходит один в один, только по болтам крипления к патрубку не подходит, точнее подходит но в таком положении мешает установке на место сам разьем - выход из ситуации - крепить просто через шайбы по фланцу. Посмотрим сколько проходит, МАРСО не отходил и года.
Не за что... всегда считала, что за спрос не бьют... Все же свои.:icon_redface:
Вопрос такой: увидел на стенках расходомера много частичек пыли, можно ли этот мусор смыть при помощи ВД-хи или очистителя карбюратора? Откуда это дерьмо только берется - фильтр воздушный новый. Может это частички угоревшего масла ?
Помыть можно, но осторожно и спиртом.
Частички пыли - возможно не герметичен воздуховод после фильтра, надо искать трещины. А если это угоревшее масло, то чистка системы вентиляции и замена форсунок продувки коллектора- это если двигло 111. Есть ли они на других движках - не знаю, хотя подозреваю, что есть.
Это чевой такое?? :icon_question:
расходомер от замыкания электропроводки никак сгореть не может так как мозг видя ошибку его просто отключает. Проводку всю восстановите а потом заново сделайте диагностику.
Помыть расходомер можно специальной химией есть у Ликви моли
Очиститель ДМРВ (MAF) стоит 450-500р, сам себе мыл в целях профилактики
Покупаеш в магазине балон карб клинера можно 2. Снимаеш целиком расходомер с пауком, разбираешь смотриш наличие трещен, промываеш все, продуваешь компрессором, собираешь ставиш, все. Ставиш новый фильтр если старый в плохом состоянии.
Промывать спец средствами не снимая можно когда подобная профилактика была проведена, или состояние впускново дозатора воздуха в очень хорошем состоянии. Если все очень грязно и вы льете карб клинер то он поднимает грязь и песок со стенок а регулятор холостого хода его засасывает и удачно клинит. Так что только разбор. И соблюдение дальнейшей чистоты. По поводу масленной грязи это все от Сапуна который прикреплен к корпусу воздушного фильтра чтоб картерные газы не портили нашу атмосферу, и выходили через камеру сгорания и катализатор. СОВЕТ: Шланг отвода картерных газов отведи внис как у жигулей, а дырку в корпусе воздухана законопать чем нибудь. И будет у тебя чистота и небудет подвисания РХХ (регулятора холостого хода). Удачи!!!
Все понял!!! Шланг имеется, Карбклинер поищу!!!
Спасибо!!!
Карбклинер нашел только спрэй. Он подойдет?
namo.blade
