Подскажите пожалуйста
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
vb[fbk
подскажите
Подскажите , какое масло лучше для двигателя 220 CDI
Не горит лампа , задней противо туманки, что смотреть ? Я проверил лампочку , она исправна.
Не понятно мне как поменять лампочку в освещении номера , написано в книге окрутить 4 винта , а у меня 2 откручиваются и 2 (крайние)как заклёпки.
Подскажите кто что может.
у меня в комплектации нету команда! Возможно ли поставить команд отдельно????? WDB2100551J002581
"Поставить" в смысле заказать/купить или в смысле впиндючить?
Там, вроде написано:"поставить ОТДЕЛЬНО". Может чел хочет дома поставить. А заголовок темы вообще супер. Раньше так никто не догадывался заголовки писать.
да пофиг где ставить дома или в сервисе! я спрашиваю вообще реально его поставить или там фишек для подклчения нету или еще что нибудь!
Да на сколько я понимаю, там пол-панели передней надо переделать. Он же больше чем магнитолла.
В нашей стране всё реально. Думаю, найдутся мастера и для этого.
Но оно вам вряд ли так надо.. Были прецеденты установки Command на "несвойственные" автомобили. Например W140. Все работало, но стоило это все чрезвычайно дорого. По слухам, специалисты ниже 200 тр разговоры об этом не начинают.
Это всё, что могу сказать об этом.
Подскажите по W210.
Всем привет!
Насколько кузов W210 устойчив к коррозии? Как качество сборки и материалов салона? Какова надежность акпп? Насколько надежны моторы 4.2л и 4.3л? Они никасиловые?
Спасибо
прочитав все темы с первой страницы , вы сами нам будете советы давать , удачи!
Подскажите в чем проблема.
у меня е320 w210
у меня компьютер пишет "oil level at minimum", а затем "oil level below min.".
вроде как это низкий уровень масла,я проверил щупом уровень,масло в
норме,что делать?
У меня бывает такое на морозе, потом проходит, как согреется, либо дачек который отвечает за уровень масла.
подскажите пожалуйста что это
купил машину, а эта штучка лежала в боковине водительской двери...
    338,2 KB · Просмотры: 392
Метка Black Bag
Электронный ключ
Совсем не ключ. Метка от Black Bug,
там даже сам Bug нарисован.
Может на машине иммобилайзер дополнительный стоит или просто так положили.
Машина-то без него заводится?
Сайт производителя:
http://altonika.ru/data.php?id=25
А ты попробуй ее дома забыть,потом узнаешь что это ))))
Была такая у меня,если глючить начнет,нервов потрепит ого-го.Я у себя отключил ее,сил моих больше не было на середине улицы глохнуть,приемник метку читал только когда ему вздумается.
Сайт производителя:
http://altonika.ru/data.php?id=25[/QUOTE
да без нее заводится... тоже думал что иммобилайзер... унес домой.. и ничего...
У меня 210ый 99г.в. 3.0.турбо дизель. автомат. Потёк основной радиатор, решил его поменять, но столкнулся с проблемой. На моём радиаторе внутри был маленький радиатор АТФ, а в новом нет!!! Распилив старый я вывел его на улицу:icon_idea:!!! В общем (У МЕНЯ РАДИАТОР АТФа КОТОРЫЙ РАНЬШЕ БЫЛ В ОСНОВНОМ ТЕПЕРЬ НАХОДИТЬСЯ НА УЛИЦЕ) на сколько это плохо? Чем это грозит? Или я зря паникую? :icon_question:
а радиатор по вину покупал ?? просто не совсем понятно как так раньше был радиатор совмещенный а теперь раздельный так не должно быть если это не предуманно на заводе производителе .Чем то мне кажеться что тебе не тот радиатор продали вот поэтому и такое расхождение в конструкции получилось ....
Не в этом дело! Меня интерисует другое!!! У меня автомат не умрёт?
Е123ЕХ,дак поездишь и раскажешь !!!! ну не перестанет земля русская рожать на свет великих изобретателей , ну не было среди гансов таких кулибиных . пока , сидя под москвой , запчасти из германии ждали , войну и проиграли . первый раз такое слышу , а идея вполне здравая . теперь нужно взять лазерный термометр и промерить температуру на входе и выходе у вашего авто , и то же самое на стандартном . по этим данным можно понять насколько хорошо охлаждается жидкость АКПП
не большой вопрос.
радиатор акпп стоит там где основной?
а тот получается что за левой противотуманкой это масла двигателя?(а то оттуда текло протерлись шланги, щас снял пока без него. кстати ниче критичного? а то новый 25рублей, хочу тот заварить..
Когда я взял этот авто, на нём вообще не было радиатора масла д.в.с. было закальцовано два шланга, от тудо ссало масло, разобравшись я понял что это такое и что там должен стоять радиатор, как раз под левой туманкой, в итоге не стол его покупать, а просто заварил трубу с двух концов, получилась колба которая теперь служит радиатором масла д.в.с. Знаю одно, что до моего изобретения с закальцованными шлангами ездили года два или три!!! И ни чего критичного не произошло! Так что езди не бойся!!!)
Валерий880211
