Подскажите пожалуйста
Буча
нет и не бывает. можете обратиться в любое ателье по пошиву и Вам легко их сделают. ну а как крепить, второе дело. мое мнение - пылесборник еще тот...
интересно, А у меня тогда какие?
щас все таки найду фотку
Буча
если это не родные шторки, то что тогда родные?
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Даже если на разборе найти, не сделать так чтобы всё это было как с завода, там же они в двери заходят специальные трубочки. Я тоже хочу шторы назад, но как это сделать не представляю, а кохозным тюнингом заниматься не желаю.
На 210ых редкость задние шторки а вот на 140ом довольно-таки часто встречаются.
Буча, я не про такие шторки, а про тряпочные (тканевые)
Bolgi
Организатор
ааа, тогда, ссори
Сергей Викторович
W124 E420 1994
W140 CL500 1995
W140 S300 TD 1997
Хорошая работа.
Всем спасибо =) .
Bolgi
Организатор
Ну а если шторки полностью с установочным комплектом найти? можно установить, это же надо в дверях делать отверстия?
А занавески продаются? там ничего сверлить не надо? сколько стоят такие занавески?
Marfil
W414
пошив и инсталяция портьер соизмерима с ценой новой шторки - 2500.
шторка в жизни выглядит непомерно приличнее чем портьеры. не говоря уже о том как жеванно последние смотрятся с наружи.. у шторок есть свои минусы тоже.
если машин сразу с ними то и пусть, если нет то и не надо забивать голову. хорошую тонировку ничто не заменит.
Игорь_У
мерседес Е200 W210
что за устройство? подскажите
находится под капотом, с правой стороны, издаёт звуки похожие на щелчки с одинаковым интервалом времени, подходят к нему 2 шланга с разных сторон, похожа на какой то компрессор или что то в этом роде. щелчки слышно при закрытом капоте, должно так быть или нет,или устройство постепенно умирает, помогите разобраться.
    446 КБ · Просмотры: 201
    550,2 КБ · Просмотры: 176
    568,8 КБ · Просмотры: 492
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
клапан вентиляции топливного бака
должен тикать
Игорь_У
мерседес Е200 W210
спасибо большое,пребольшое!!!очень благодарен
Marfil
W414
снег лежит...
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
клапан абсорбера (выпускает пары из бака) так быть и должно, не переживайте - все исправно!))))
S-gar
Мерседес Cервис
это не клапан абсорбера, это клапан регенерации паров топлива, клапан абсорбера это другое и устанавливается только для пиндосовских авто..
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
тогда извеняюсь))) на сервисе сказали что клапан абсорбера - правда сервис мутный был, я тоже беспокоился по началу по поводу этого звука, поехал на сервис - там сказали что так быть и должно:D
Витaха
Е430 2001г
Работаю
У меня машина 5 месяцев.До этого ничего нетикало.Последний месяц(как немного похоладало)стал издавать щелчки,правда с переодичностью,потикает потом перестаёт.Ставил на него руку он при щелчках дергаеться.Вопрс почему он сразу молчал,а сейчас проснулся,с холодами?Морозов не было.:icon_question::icon_question::icon_question:
Marfil
W414
the final countdown :)
Vlad3001
