подскажите!!!проблема по погоде!!!
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
подскажите!!!проблема по погоде!!!когда жарко машина дёргаеться на малых оборотах!!!как похолодает так всё в норме
Brener
а что за машина то? акпп?
Леха60
Не один.
Напиши подробней,а то и дергаться можно по разному:)
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
w124 m102 1986г коробка механика!!!дёргается при малом нажатии газа и как будто за зад кто то держит!!!вот как два дня похолодало едет без проблем!!!что то нагревается!!!а что не могу понять!!!
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А мож бензонасос?
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
не знаю но гудит он как то странно и сильно!!!но если бы он навернулся,тогда бы она вообще не заводилась!!!это я так думаю!!!
-ваван-
Зря так думаешь, обычно он умирает медлено типо даёт тебе доехать до дому:D но бывает и сразу кирдык.А лучше проверь его.
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
проверю!!!а может быть катушка???
-ваван-
Здесь всё может быть.
Давно ли менял крышку трамлёра и бегунок? ВВ провада? Тоже вариант.
А чё сразу катушка? Менял? Или попробуй поменяйся с кемнибуть на время.
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
менял крышку трамблёра,бегунок!!!провода ещё не успел поменять!!!их можно как нибудь проверить???
Леха60
Не один.
Провода если где пробивают то в темном помещении будет свечение.И так проверить их концы на износ.
Бензонасос вполне возможно,проверь его давление.На горячую он может как раз слабее давление выдавать как вариант.
А дергается сильно?
NIKOLAI 61
MB W124 M102 1986
ДЁРГАЕТСЯ ПРИ МАЛОМ НАЖАТИИ ГАЗА!!!!КОГДА НАЧИНАЕТ ОТПУСКАЮ ГАЗ ИЛИ ДАЮ СИЛЬНЕЕ!!!ДЕРГАЕТСЯ СНАЧАЛО НЕ СИЛЬНО НО ЕСЛИ ДЕРЖАТЬ ПЕДАЛЬ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ТО НАЧИНАЕТ СИЛЬНЕЕ!!!ОТПУСТИШЬ ГАЗ НАЖИМАЕШЬ СНОВА НОРМАЛЬНО РАЗГОНЯЕТСЯ!!!КАК ТО ЧЕРЕЗ РАЗ БЫВАЕТ!!!ПОХОЛОДАЛО ВООБЩЕ НЕ ДЁРГАЕТСЯ!!!
Moliz
