NIKOLAI 61
- Сообщения
- 19
- Реакции
- 1
- Авто
- MB W124 M102 1986
подскажите!!!проблема по погоде!!!когда жарко машина дёргаеться на малых оборотах!!!как похолодает так всё в норме
А мож бензонасос?w124 m102 1986г коробка механика!!!дёргается при малом нажатии газа и как будто за зад кто то держит!!!вот как два дня похолодало едет без проблем!!!что то нагревается!!!а что не могу понять!!!
не знаю но гудит он как то странно и сильно!!!но если бы он навернулся,тогда бы она вообще не заводилась!!!это я так думаю!!!
Здесь всё может быть.проверю!!!а может быть катушка???
менял крышку трамблёра,бегунок!!!провода ещё не успел поменять!!!их можно как нибудь проверить???
