подскажите с датчиком комфорта
kot95
E240W211
Привет всем ! на днях приобрел Е240 2002 г.в. , когда брал не работала задняя правая дверь, ц.з. не открывал дверь и стекло не опускалось, соотвественно не загорались плафоны, диагностика показала датчик комфорта , дали номер я его приобрел,заехал в сервис разобрали дверь, поставили, номера один в один , стеклоподъемник сразу заробаотал, а ц.з. нет, плафон не горит, когда ключ вытаскиваешь двери не отк.
Что может быть? кто подскажет, дверь разбирать или датчики снова искать другой , но вель подъемник зароботал...
Прошу кто в теме подскажите..
Спасибо!
Супермодератор
Спасибо!
"Датчик комфорта" - это что такое? N69/4?
VIN машины? Номер датчика?
kot95
E240W211
вот вин WDB2110611A041609
вот номер блок комфорта задней правой двери 2118201626
Супермодератор
N69/4. Это номер старого блока. Он сейчас заменен на A2118704126. Смотреть правильность подключения разъемов, если не поможет, то смотреть ошибки старом.
  • Elektrischer Schaltplan Türsteuergerät (TSG) hinten rechts.pdf
    194,7 КБ · Просмотры: 410
kot95
E240W211
Смотреть правильность подключения разъемов, если не поможет, то смотреть ошибки старом.[/QUOTE]
разъемы по другому не подключешь, старом выдала ошибку датчик комфорта задней правой двери, а вот если не работал ц.з. он ведь мог его не увидеть , надо снвоа искать ошибки правильно?
kot95
E240W211
смотрю тут одни "професионалы" и во всем разбираються , что неужели ни ко не сталкивался?
Супермодератор
Ошибки можно огласить. С номерами.
Супермодератор
Ну не знаю...
attachment.php
    32,1 КБ · Просмотры: 482
Данил75
