Подскажите срочно плиз!
BRABUSUSER
Здравствуйте уважаемые посетители сего ресурса!В чем может быть дело cl420-119 двигатель-запускается без проблем,работает затем начинает подтраивать и глохнет на попытку перезапустить реагирует хлопками в глушак,по прошествии часа просто запускается безо всяких проблем!Carmanscan видит по движку одну ошибку датчика температуры всасываемого воздуха-датчик новый-проблема осталась-машина регулярно стоит без аккумулятора,редко эксплуатируется и каждый раз вот такое дело!
Следующий головняк-подтягивающиеся форточки-каждый раз после установки аккумулятора перепрограммирую контроллер стекол-нажатием до упора кнопок стеклоподъемника-все запоминает-работает затем через полчаса с открытием двери все стекла опускаются на треть хода,закрыл-открыл дверь-еще на треть хода и уже при закрытии полностью стекла ниче не помнят-опять программирую-хелп ми плиз!
CarmanScan это не серьезно. а машина очень серьезная в тем более нужно делать качестсвенную диагностику. Если у Вас сервмсы гед есть STARDiagnosis? если есть возможность сделайте короткий тест STAR диагностикой и выложите распечатеку. Подозреваю что сгнили провода....
так себя может вести клапан в топливной рейке
провода на него посмотрите
Спасибочки!Что еще может?Провода на датчик -ок!Клапан в рейке-чем управляемый пневмо(тот что разряжением)или внутри еще кишки какие?
Крапан в рейке-чем управляемый пневмо(тот что разряжением)
ага. он может бензин пропускать. и тогда топливо попадает во впускной коллектор
nseit
