Подскажите, в чем проблема.
  • Автор темы Автор темы Noob
Noob
Машина- W124, Е230, 2.3 бензин, автомат.
Ситуация такая: ехал загород на пару дней в поход, и перед выездом обратно заметил, что масла в движке ниже минимума. Собрался дотянуть до ближайшей заправки- залиться, но по дороге услышал стук. Решил остановиться, посмотреть. Визуально все в норме, температура тоже, но первая мысль- все, двига стуканула :cry: Попробовал завести- стартер крутит медленно и не схватывает. Домой ехал на тросе. На следуюций день начал разбираться: как оказалось сел аккум- поэтому стартер и подводил, поставил другой аккум- из движка приглушенныйскрежет. Залил масла, проверил компрессию: если руки растут из того места, то на 1,3,4 цилиндрах- 12кг, а вот на 2 - 10кг... Скрежет исчез, но движек трясет- ощущение что ему не хватает топлива... :evil:
Посоветуйте, пожалуйста, что стоит посмотреть, поменять и на что обратить внимание и если можно с картинками, ибо машина первая, до этого в семье шайтан-повозок небыло, учусь разбираться самостоятельно 8-)
Ну еще не сверх-критично про 2-й цилиндр. А вот генератору профилактика нужна, зарядки видимо нет. На сколько ниже минимума масло было? И когда вобще менялось? Следить нужно за машиной..
по словам прошлого владельца менялось месяца 2 назад... Сильно ниже, середина красного наболдажника верхний край которого- минимум... :(
Генератор-это...? И как его зарядить?)
Что еще посмотреть?
с такими знаниями лучше сами не лезте в авто !
можете потом и неправильно собрать назад и повредить что нибудь.
я хоть и сын профессионального водителя и всегда ( с самого детства возился с техникой) и диплом автослесаря имею, но не везде лезу своими руками :)
и кажется мне что у вас провернуло вкладыш, туда точно не надо вам лезть :)
все-таки вкладышь?о_0 =(
Самое страшное что могло случится...
Пля...
а...
может...
все-таки...
не...
он... :(
у тебя автомат и машину тащили на буксире??? надеюсь не далеко и до этого ты проехал много! иначе ППЦ твоему автомату!
что вы его пугаете! проверить сначала надо давление масла в двиготеле это может и масляный насос быть!!
savik774
