Подскажите зачем эта кнопка ?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Если честно не понял где на рисунке кнопка.
Слева в верху прикуриватель, с право в верху приблуда для мелочи-для оплаты парковки. Ниже по центру углубление для удержания стакана-бутылок,
с резиновым ковриком. Ниже справа (куда указывает жёлтая стрелка) ни чего нет, там пластиковая прямоугольная вставка. Она кстати вынимается и вместо неё можно докупить оригинальный раскладной-выезжающий подстаканник.
Вот пожалуй и всё(у меня во всяком случае).
А забыл, есть ещё потайное отверстие для возможности при выключенном зажигании переключать скорости на коробке автомате (под молочницей).
Cropse
Где нарисован квадратик там у меня стоит тумблер. И его назначение мне очень интересно. Вполне вероятно что он стоит только у меня (
vadim
Не подскажешь номер подстаканника или где купить такой?
А тумблер это самоделка в оригинале там пусто.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Если честно, № запчасти я уже и не помню, надо поискать в каталоге оригинальных аксессуаров на W203. Купить-заказать можно в любом магазине торгующем запчастями для МУРЗИКА. Стоил вроде 30-40 евр.
Главное при заказе не перепутать, рестальнг от не ресталинга ОТЛИЧАЮТСЯ.
Kabienny
