Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Если честно не понял где на рисунке кнопка.
Слева в верху прикуриватель, с право в верху приблуда для мелочи-для оплаты парковки. Ниже по центру углубление для удержания стакана-бутылок, с резиновым ковриком. Ниже справа (куда указывает жёлтая стрелка) ни чего нет, там пластиковая прямоугольная вставка. Она кстати вынимается и вместо неё можно докупить оригинальный раскладной-выезжающий подстаканник.
Вот пожалуй и всё(у меня во всяком случае).
А забыл, есть ещё потайное отверстие для возможности при выключенном зажигании переключать скорости на коробке автомате (под молочницей).
А тумблер это самоделка в оригинале там пусто.
Если честно, № запчасти я уже и не помню, надо поискать в каталоге оригинальных аксессуаров на W203. Купить-заказать можно в любом магазине торгующем запчастями для МУРЗИКА. Стоил вроде 30-40 евр.Не подскажешь номер подстаканника или где купить такой?
