Подскажите
Garrik
Мерседес SLK 170,горит лампочка ASR,менял лягушку,гидро блок,и даже мозги,а она все равно горит,провода прозванивал,все живо!Единственное что не менял,говорят что есть реле ASR, Мож кто знает где его искать?Или мож у кого есть еше какие мысли?:icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а электронную педаль газа не менял?
Garrik
Менял тот привод куда подходит тросик от пидали газа!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
т.е потенциометр.
электронная педаль газа = дроссельная заслонка.
Garrik
Да ее тоже менял!Ты не в курсе у меня генератор погиб,был 90А,я поставил от 140 110А,но шеточный узел от своего!Может в этом дело?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не, гена на мой взгляд, вообще непричем.
какие ошибки диагностика пишет?
Garrik
Писала что нет связи с блоком АБС,мне сказали что на гидроблоке есть мозг,так вот в нем проблема,я поменял весь блок,не чего не изменилось,после посоветывали поменять лягушку,поменял,помогло,2 дня ездел гут,потом все снова!
TK1
Сервис мерседес
разъем снимите с гидроблока и посмотрите не погнуты там один из контактов пин
Garrik
Завтра гляну,но по моему это едва-ли могло случится!
Garrik
Нет,не чего не погнуто!В чем же причина???
Garrik
Лампочку погасил,была лягушка мертвая,хотя и новая,купил оригинальную,все гут!Спасибо
oxxxymiron
где находится заслонка на двигатель cdi 2002 года
проблемы с двигателем cdi 2002 года что то с заслонком подскажите что делать
albatros
GLK, МЛ350 W164
...этот вопрос как раз к человекулегенде(это который на аватаре на мозг блюёт)...:D:D
...он без всяких исходных данных может порекомендовать заменить что нибудь,что бы Вам скучно не было...:icon_e_wink:
ГогаГога
