Подскажите
  • Автор темы Автор темы Garrik
Garrik
Мерседес SLK 170,горит лампочка ASR,менял лягушку,гидро блок,и даже мозги,а она все равно горит,провода прозванивал,все живо!Единственное что не менял,говорят что есть реле ASR, Мож кто знает где его искать?Или мож у кого есть еше какие мысли?:icon_question:
а электронную педаль газа не менял?
Менял тот привод куда подходит тросик от пидали газа!
т.е потенциометр.
электронная педаль газа = дроссельная заслонка.
Да ее тоже менял!Ты не в курсе у меня генератор погиб,был 90А,я поставил от 140 110А,но шеточный узел от своего!Может в этом дело?
не, гена на мой взгляд, вообще непричем.
какие ошибки диагностика пишет?
Писала что нет связи с блоком АБС,мне сказали что на гидроблоке есть мозг,так вот в нем проблема,я поменял весь блок,не чего не изменилось,после посоветывали поменять лягушку,поменял,помогло,2 дня ездел гут,потом все снова!
разъем снимите с гидроблока и посмотрите не погнуты там один из контактов пин
Завтра гляну,но по моему это едва-ли могло случится!
Нет,не чего не погнуто!В чем же причина???
Лампочку погасил,была лягушка мертвая,хотя и новая,купил оригинальную,все гут!Спасибо
где находится заслонка на двигатель cdi 2002 года
проблемы с двигателем cdi 2002 года что то с заслонком подскажите что делать
...этот вопрос как раз к человекулегенде(это который на аватаре на мозг блюёт)...:D:D
...он без всяких исходных данных может порекомендовать заменить что нибудь,что бы Вам скучно не было...:icon_e_wink:
neceke
