Подсветка колесика дефлектора воздуха
МихаилК
W210-230
Кто подскажет, у меня на машине W210-e230 при включении ближнего света фар или габаритов включается подстветка положения колеса дефлектора воздуха с водительской стороны (левый).
Центральный и пассажирский не подсвечиваются. У всех так?
нет . скорее всего лампочка переголера. хотя странно потому что там две лампочки стоит на колесико и крутилку с каждой стороны. просто потяните на себя "крутилку" и увидете там маленькие лампочки . посмотрите какие не горят и замените.
Колесико понятно. Что такое крутилка?
И колесико центрального дефлектора то-же должно подсвечиваться?
на рисунке отмечена регуляторы потоков воздуха и интенсивности обдува. эти ручки на себя вытаскиваете и за каждым регулятором увидите маленькие лампочки по бокам. (при замене ламп лучше вооружится пинцетом)
    7,1 KB · Просмотры: 485
Нет, не про эти ручки. Здесь у меня электронная панель стоит. Я про колесики, которыми воздух можно открыть или закрыть. Слева от руля - водительский дефлектор - воздух направляет стекло водительской двери. Справа - у пассажира - воздух направляет на стекло пассажирской двери. Два центральных дефлектора над над кнопкой "красный треугольник".
тфу ты нуты...на там тоже лампочки стоять должны. надо дефлекторы разбирать. (что бы до центральных добраться надо все деревяшки снимать)
МихаилК написал(а):
А до пассажирского?
могу ошибаться но вроде как с торца можно подлезть... :(
на центральной консоли деревяшки быстро сбрасываються. только надо ключики что бы магнитолу вытащить и климат.
В, общем, должны подсвечиваться все три колеса. Правильно понял?
если речь о колесиках закрытия сопел на передней торпеде , то да.
Спасибо. Деревянные накладки тяжело снимаются?
нет, самое главное наладить ключики что бы вытащить магнитолу и климат , за климатом будет два шурупчика и все.
Ключики для съема магнитолы специальные какие-то?
Так, а у меня кондей с такой панелькой, как на рисунке выше показано.
как эта панелька стягивается?
магнитола нештатная, вынимается легко, без причуд...
тут еще проще. вынимаете магнитолу и вверху дырки найдете эти два шурупчика. откручиваете их и вуаля деревяшка снимается ) :)
пощупаем сегодня...
благодарствую..
mp написал(а):
пощупаем сегодня...
благодарствую..
сначала боялся а потом когда разбирать начал порадовало как все собрано , центральный бокс и бороду минут за 15 в итоге разбирал ) :D
Немного освобожусь и то-же займусь разбором деревяшек. Может что-то и получится. А вообще-то, не знаю с чего начать.
Marat220
