Подтекает масло w203
Дим-мон
доброго времени суток, господа мерсоводы!!!. МБ 2002г.w203 С200 Компрессор - обнаружена течь масла в области передней правой (по ходу авто) части двигателя, оно бы не парило но, как то так получается что масло попадает на генератор что и начинает настораживать...прошу совета откуда может подтекать?????
в первую очередь на генератор может попадать житкость гур но и в любом случии надо делать осмотр и выявлять откуда теч .(можно использовать маленькое зеркальце с дл. ручкой)
если матор 271(то гур над генератором)
У меня Е 320 бензин 2004, залита маслом торцевая часть мотора слева по ходу движения. Немного периодически подтекает из-под крышки масляного фильтра( запарился уже прокладки менять), но есть предположение что откуда-то еще.
Максимальное скопление в районе шкива насоса ГУР.
Кто-нить сталкивался с подобным?
Заранее благодарен
Илья
у меня тоже самое! один раз заметил, что выперло уплотнительное кольцо наружу... заменил, но не помогло... так же бежит масло. Может кто решил проблему, поделитесь пожалуйста!
У меня такое бывало на W202 M112 моторе. Там насколько знаю одинаково. Должно быть 4 прокладки.
1. Большая кругловатая под масляным фильтром
2. 2 маленькие прокладки с зубчиками стоят под масланым радиатром(рядом с отсеком масляного фильтра)
3. Еще одна квадратная чуть ниже того же радиатора.
Ее достаточно легко менять, а с остальными нужно испачкать руки.
Wajdankhan
